Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump  (läst 2366 gånger)
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 12 mars 2009, 22:52:46 »
Behöver lite hjälp att välja värmepump. Har ett litet hus på ca 75m2 (i mälardalen) som i huvudsak värms med ved. Tanken med värmepumpen (luft/luft) är att ersätta elpatronen när man inte är hemma, samt ev. ersätta veden helt i början och slutet av värmesäsongen. Planlösningen är inte så öppen, men jag tänkte placera den på nedervåningen i ett rum på ca 25m2.
Svärfar fick en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S installerad, och är grymt nöjd med den... Så jag lutar lite åt att skaffa en sådan, men jag har läst mycket bra om Toshiba Super Daiseikai också. Prismässigt så är det ju inte så stor skillnad, men effekten skiljer sig ganska mycket. Hur ska man tänka angående effekten. Kommer den att frosta igen om man driver pumpen ofta på dellast? (nackdel med för hög effekt på pumpen, eller ska man överdimensionera den för att få den att gå på dellast mycket? COP brukar väl vara bäst på dellast.)
Vilken modell ska man välja? Eftersom jag bor nära mälaren (200m) är temperaturen extremt ofta runt 0 ºC med hög relativ luftfuktighet, så det känns som att det är väldigt viktigt att pumpen klarar av att avfrosta ordentligt. Mitsubishin har ju en smart funktion som avfrostar vid behov. Funkar den bra? Finns det nån annan modell som fungerar bättre, i fuktiga klimat?
Jag såg att Mitsubishi'n även fanns i en "vintermodell" som kostade runt 3-4000kr mer. Värt att satsa på det? Känns som att pumpen inte är så billig längre då...
Tack på förhand...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 23:20:44 »
Hej BSOD!  Mitsubishi är ju bra pumpar som bl.a har en smart funktion med avfrostning vid behov ja, sen lär ju Electrics modeller vara ännu mkt bättre än heavys modeller.
Vad det gäller Toshibas Daiseikaimodeller så har de ju också bl.a denna smarta funktion med avfrostning endast vid behov med intervaller som varierar då allt mellan ca 40-45 minuter och upp till ca 2,5 timmars mellanrum normalt och t.om ännu längre allt beroende på rådande väderlek och avfrostningsbehov och under förutsättning att behov finns alltså.
Tiden för avfrostningarna kan då också ligga på allt mellan ca 6 minuter som snabbast och upp till ca 13-14 minuter som längst, detta också då beroende på behovet. :)
När det gäller Toshibas dimensionering och körning på dellast så är det inga bekymmer med det heller eftersom de klarar att gå ned till en värmeavgiving på endast 600 watt utan att de går i offläge. Detta tillsammans med att man själv alltid helt kan reglera fläkthastigheten efter eget behov och för bästa värmespridning gör att man har full flexibilitet med den pumpen inkl en rejäl kapacitet om man nu skulle behöva det ibland. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 23:22:18 av Raffen »
  • Antal inlägg: 990
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009, 16:35:57 »
Är i samma situation, men lite större hus, och ska ha en pump som extravärme/åkabort värme. Den som heter 10 polar är väl ett lämpligt val eller? Eller finns det andra medeller som skulle passa? En 13 känns lite stort, då den bara ska hlälpa till lite extra utöver veden.  Exakt vad heter polar mer? En massa olika bokstäver och de betyder vore kul att veta? En heter väl Super Daiseikai?
« Senast ändrad: 13 mars 2009, 16:38:01 av BiggerDigger »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2009, 23:24:18 »
Hej BiggerDigger!  Super Daiseikai kallas båda 2 av de nya modeller som finns av Toshibapumparna, eller rättare sagt Daiseikai nr 3. Dessa pumpar finns då i 2 st utföranden varav det ena kallas för Polarmodellen. Pumpmodellerna heter då SKVP-E resp SKVP-ND = Polarmodeller. Specarna för resp pumpar får du här:
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Skillnaderna på dessa båda pumpmodeller har jag beskrivit i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg214907#msg214907
Mvh Raffen.
