Författare Ämne: Behövs de gröna bikakefiltren, vilken funktion har de?  (läst 5543 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
Har en IVT-pump som är några år gammal, filterfunktionen är rätt simpel: ett par stora finmaskiga filter som man dammsuger litet då och då, plus ett par gröna bikakedoningar av flexibel plast som man installerar i dessa större filter. Finns även en annan typ av luftrening, sk plasmacluster vilket jag alltid har på och det verkar i alla fall underhållsfritt om det nu gör något märkbart öht.
Frågan är om det är värt besväret och pengarna det kostar att byta ut dessa grönfilter, begriper inte riktigt vad de är tänkta att göra ens. Någon som vet? Jag plockade bort dessa för en tid sedan eftersom de var i vägen när man dammsuger. Kan inte påstå att jag märkt någon skillnad men de kanske ändå var uttjänta vid det laget.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Behövs de gröna bikakefiltren, vilken funktion har de?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 07:51:21 »
Dom kallas för allegi eller luktfilter lite beroende på vilket märke pump man har, dom har ingen som helst inverkan på funktionen och du behöver inte köra med dom.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 08:10:31 »
Som jag förstått det hela så är bikakefiltren till för att ladda luften som passerar elektriskt, vissa supersmå partiklar fastnar direkt i bikakemönstret, och andra laddas och klumpar ihop sig för att senare falla till golvet istället för att virvla runt i luften.
Ett enkelt elektrostatfilter helkt enkelt, så har i alla fall jag uppfattat det.
Om man upplever att inohusmiljön blivit bättre efter att man installerat värmepumpen kan man kanske kosta på ett byte vart 3:e år eller så, men upplever man ingen skillnad är det bara köra utan, de gör ingen som helst skillnad när det gäller själva värmepumpens funktion i övrigt.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 15:58:58 »
Tack för informationen! Då tror jag att de där filtren inte behövs hos oss eftersom vi inte är allergiska. Fast nog tyckte vi att luften blev renare efter luftvärmepumpsinstallationen, kanske pga någon typ av elektrostatisk rening eller om det berodde på jonfunktionen eller varför inte en subtil deodoranteffekt av dessa grönfilter? Märkte i alla fall ingen skillnad i det avseendet när vi tog bort filterna men de kanske var "urladdade" på något sätt.
Kanske skulle prova med grönfilter igen om jag råkar hitta ett par för en billig peng. Möjligen inbillning men huvudfiltret verkar inte behöva rengöras lika ofta sedan jag tog bort grönfilterna, men att mer damm verkar fastna på närliggande ytor. Osäker på detta.
Skulle tro tillverkarna tar till all möjlig voodoo för att dels differentiera sig mot konkurrenterna, dels tjäna en extra slant. Det får man också ha med i beräkningarna.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2009, 07:41:40 »
Är väl ändå Ion (Joniseringen) som gör det, den lilla "nålen" som sitter i en plastkapsen innanför flapen.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2009, 10:52:25 »
Det är nog olika i olika maskiner, alla har inte ion, utan bara filtren. Jag tror att filtren är lika effektiva men mindre "säljande".
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2009, 15:29:54 »
Det finns två typer av jon-generering på maskinen, ett läge med enbart negativa joner och ett sk "plasmacluster"-läge som ger både negativa och positiva joner hur det nu går till. Vi kör med det senare läget, det verkade som att det förstnämnda läget gjorde trappan hal... kanske inbillning eller att vi vant oss men nu halkar vi inte i trappan längre  :)
De gröna bikakefilternas funktion är ytterst luddigt beskriven i manualen som jag hittade nyss men det verkar handla om någon slags subtil Wunderbaum-effekt bland annat.
