Författare Ämne: % etanol?  (läst 2794 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
% etanol?
« skrivet: 11 mars 2009, 21:55:38 »
Vad kan man använda för att kolla hur många procent etanol det är i köldbäraren?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: % etanol?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 22:19:59 »
Ett enkelt sätt är att sätta ett prov i frysen. Då vet du att det åtminstone klarar ca -20 ºC.
///AndersA
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: % etanol?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 22:21:47 »
Smart. Tackar!
Annars hade jag tänkt att provdricka det och se hur fort jag blir fuller  ;)
Utloggad AndersA
SV: % etanol?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 22:25:18 »
Rekomenderas inte då brinen är denaturerad, du kommer att bli kass.
///AndersA
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: % etanol?
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2009, 14:49:53 »
Vanlig alkoholtestare från affären, har jag sett kylgubbar använda. provrör med en termometer liknande glasgrej med skala. Ska ligga på minst 25 % tror jag, kolla upp det. Det vi fyllde på med var inte denaturerat, smakade på fingrarna när det torkat, smakade inget alls, tillskillnad från om det var T-sprit.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: % etanol?
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2009, 11:51:58 »
Nu har den nya spritblandningen stått i frysen i några dygn.
Den verkar inte frysa helt i -18 ºC. Blev mer som en lättflytande sirap  :)
Är det ok eller måste jag tillsätta mer sprit?
Kanske ska tillägga att jag kört hålet i 2 år nu och aldrig varit under 0 ºC på inkommande. Detta hål får aldrig vila eftersom vi värmer poolen på sommaren.
  • Antal inlägg: 31282
SV: % etanol?
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2009, 14:03:51 »
Det är nog inga problem, några minusgrader på KB-ut lär den klara och kallare än så blir det normalt inte.
  • Dot gäster: 1933
