Författare Ämne: Ventilationsutvecklings rengöringserbjudande ?  (läst 1523 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« skrivet: 11 mars 2009, 15:37:25 »
Någon som har synpunkter på om VUs erbjudande om totalrengöring av LLpumpen (inne & utedel) för  ca 1400:- (kommer inte ihåg exakta beloppet). ?
Är det värt pengarna om man själv ändå gör rent innerdelen med lätt diskmedelsinblandat vatten typ 3ggr per år och dammsuger filter varje vecka ?
Vad jag förstod av reklambladet får man ingen utökad garanti eller dyligt utan det var "enbart" en grundlig rengörning.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ventilationsutvecklings rengöringserbjudande ?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 16:30:56 »
Hej Peter!  Om man sköter sin rengöring av pumpen (både innerdel och utedel) på ett fullgott sätt så är det givetvis inte värt dessa pengar, däremot så är det säkert många som inte bryr sig om sin pump överhuvudtaget, eller vet hur man skall göra, och då kan det säkert vara en bra affär för dessa isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 23:54:48 »
Nu har jag aldrig behövt rengöra vare sig utedel eller innedel hittills (mer än att dammsuga filter typ 1 ggr/mån), jag kör kyla på sommaren vilket verkar rensa innedelen rätt bra och utedelen håller sig ganska ren om man tar bort diverse löv och skit som samlas efter hand. Om det skulle bli aktuellt så kommer jag att blåsa rent med tryckluft vilket jag antar är den metod som tillämpas för ändamålet.
Du får en ok liten kompressor för ca hälften av de rengöringspengar du nämner inklusive ändamålsenlig slang och munstycke, skulle tippa det tar max 10 minuters jobb inklusive den dammsugning du ändå måste göra efteråt om vi pratar om att rengöra innedelen.
Har däremot rensat min luftavfuktare jag har i tvättstugan några gånger med den metoden, typ vartannat år. Kan säga att det behövdes... blev som ny efteråt. Rengöringen skedde utomhus, kondensorn blir i princip helt igensatt på dylika prylar så det handlar om mycket damm att göra sig av med på lämpligaste sätt.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 00:03:22 »
Håller med föregående talare, de som sköter sin pump behöver inte detta, men de som inte vill eller kan bry sig om den bör köpa tjänsten minst vartannat år, det kommer att löna sig.
