Författare Ämne: Djungel - hjälp  (läst 2556 gånger)
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
Djungel - hjälp
« skrivet: 11 mars 2009, 14:23:21 »
Nu har jag läst o läst på detta forum. Men jag blir inte klokare tycker jag.
Det lutar åt en luft vattenpump för att docka med min panna med elpatron. FOMA, EC eller Invest är de ett alternativ ?
Huset är c:a 120 kvm och byggt början 1900.
Vilken pump rekomenderar ni? Huset står i Småland och har förbrukat way to much el i vinter. c:a 25000 KWh/år.
Jag vill inte vara dumsnål utan installera ngt som är driftsäkert. Dock max 50 000 kr.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Djungel - hjälp
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 15:20:51 »
Det beror på vad du har för en panna?
Kan du kolla hur mycket vatten den har och hur stor VVB (eller om det är värmeväxlare för varmvattnet)?
Tänker du göra jobbet själv?
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Djungel - hjälp
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 15:32:34 »
Pannan heter Star
Är oljepanna med 9 Kw el
Volym 175 liter
Värmeväxlare
Och vi kan göra mkt själva.
SV: Djungel - hjälp
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 12:07:28 »
Jag skulle nog rekommendera denna inkoppling i så fall.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Du kan även använda andra märken på värmepumpar för denna inkoppling.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 12:10:32 av Carl N »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Djungel - hjälp
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 12:31:06 »
Men du kanske inte...
borde välja något av de märkena du nämnde av två skäl:
-Dels är dom ganska obeprövade , verkar ha mycket barnsjukdomar och leverantörerna är inte speciellt stabila.
-Dels har dom gasen cirkulerande mellan ute och innedel, vilket innebär att man måste/bör anlita kyltekniker a' 5.000kr för anslutningen.
En LV med slutet gas-system från tillverkaren, där radiatorvattnet cirkulerar mellan pannan och LV (typ Nibe eller CTC) är avsevärt enklare och billigare att montera själv.
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Djungel - hjälp
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 12:47:19 »
Ok, har du något bra tips på en stabil privärd variant då?
Utloggad larryd
SV: Djungel - hjälp
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 16:02:29 »
Det jag bäst känner till..
ock kan rekommendera är CTC Ecoair. Utan att känna till detaljer om huset skulle jag tippa på att du behöver en 107:a. Du kan få V3(senaste) modellen för 37.000SEK.
Det finns två metoder att ansluta Ecoair till befintlig panna.
Dels på returen från elementen. Då styr pumpen husvärmen. Tillkommer rör, kopplingar och filter. Samt en liten VVB för att eftervärma varmvattnet. (Panntempen blir lägre)
Eller med ett separat styrsystem Ecologic. Kostar kanske 6.000SEK inklusive shunt och växelventil. Styret startar pannan när det behövs extra värme, kopplar förbi elementen när det bara behöver produceras varmvatten på sommaren,etc. Även i detta fall behöver du en separat VVB för eftervärmning av varmvatten.
Nibesystemet som CarlN rekommenderade är uppskattat av många. Fördelen är att du inte behöver någon separat VVB. Nackdelen är att du måste ha elpatronen inkopplad i pannan jämt. I Ecoair kopplas bara elpatronen in när pumpen inte orkar värma tillräckligt. Kanske under -5 ºC till -7 ºC i ditt fall?
Tycker att du borde få dessa LV på plats under 50.000 om du gör huvuddelen av jobbet själv.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 16:05:16 av larryd »
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Djungel - hjälp
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2009, 22:32:09 »
Tack för svar. Skall kolla upp dessa tips.
