Författare Ämne: Luftavfuktare i krypgrund.? Hjälp vad ska jag välja!  (läst 5465 gånger)
Utloggad britt-marie
  • under upplärning :-)
  • Stad/land: göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
  • Försöker lära mig det viktigaste om mitt hus.
Jag har precis köpt ett hus. I krypgrunden behövs en luftavfuktare. Har fått en offert av Anticimex på 33ooo:-!!!
Läste några inlägg om att det varit problem med deras avfuktare?
Jag är totalt okunnig och tar gärna emot tips och råd, det är ju en hel djungel av olika fabrikat.
Det är halv källare och krypgrunden innanför.
brittmarie
Tar tacksamt emot hjälp och råd om underhåll av hus.
Är nyligen ensam ägare av ett hus och måste nu klara mig på egen hand. Läser och lär av era inlägg :-)
Byggt -88. Träpanel med krypgrund. Ligger högt upp på ett berg.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Luftavfuktare i krypgrund.? Hjälp vad ska jag välja!
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 11:32:27 »
Om huset ligger högt och på ett berg skall det då verkligen behövas luftavfuktare. Hur är det med ventilationen?
/Zigge
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 11:49:14 »
Enligt Anticimex som besiktigade huset är det nödvändigt inom kort. Framförallt beroende på klimatförändringarna. Sommarperioden är fuktigare nu än tidigare. Ventilationen består av små gluggar runt om i grundmuren,men detta är enl Anticimex inte tillräckligt.
bm
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 18:25:50 »
Du menar alltså att du fått krypgrunden besiktigad av Anticimex som sen är det företag som vill sälja en avfuktare för 33000:-.
Jag tycker du skall undersöka lite själv först, skaffa en fuktmätare och mät fukten i grunden några månader frammåt så du kan se om du har så hög luftfuktighet.
Du kan också krypa in i grunden och titta och lukta, ta med en kamera och ta bilder allrahelst om det är fukt någonstans.
Var ligger huset eller rättare sagt var ligger berget så du inte svarar på berget.
Och stressa inte det är nog lungt att fråga mycket innan du kastar 33000:- i krypgrunden.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 18:55:45 »
Tjenare Messer!  Ja det är verkligen smart av Anticimex att både hålla på och besiktiga bl.a krypgrunder och sen sälja utrustning som bot för ev problem med detta. ;D
Skulle väl nästan tro att det kanske är rätt många som får detta behov efter en besiktning. ;) Och det är ju ingen billig utrustning de säljer heller givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 19:46:41 »
Jag undrar har nån enda fått rådet från dom efter en besiktning att det INTE behövs åtgärder..
Det är lite synd Rickard sålde avfuktare ett tag men dom är ju skrymmande som tusan så ja tror han slutat..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 06:29:54 »
Jag antar att jag tillhör undantagen, jag fick huset besiktat förra året av dom, jag var beredd på att få fukt varning i krypgrunden men den var så bra sa dom.
//Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2009, 08:28:25 »
Hej, jag tackar för alla tips. Pinsamt, men själv såg jag inte kopplingen med att det var samma firma som besiktigade krypgrunden och säljer denna dyra utrustning som jag naturligtvis i min okunnighet tror att jag absolut behöver.
Tack Messer för tipset, jag ska mäta luftfuktigheten  a:glett par månader, det passar bra nu under kommande sommar, och efter det ta ställning till vad jag behöver för utrustning.
Jag bor i ett villaområde på ett brant berg,  jag har en  granne ovanför mig, jag har upptäckt nu att han inte kopplat sitt stuprör till dagvattnetbrunnen. Det rinner nerför berget till min tomt. Det förklarar säkert varför det är dyigt och mossigt i ena hörnet av trädgården.
Idag ska jag prata med grannen och be honom ordna detta. Jag antar att det är ett krav ?
Jösses vad mycket det är att tänka på :-) men kul.
häls brittmarie
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2009, 17:49:24 »
Det där betyder att du har hyfsat blåsigt läge? det är bra för luftomsättningen men vid visst väder kan det ändå bli problem.
Dom har rätt i att krypgrund är en riskkonstruktion, som man ska ha "ögonen" på.
Men syns inte några angrepp i krypgrunden nu, det har dom isåfall skrivit i protokollet typ mikrobiell påväxt eller nåt liknande.
Känner du ingen unken lukt brukar beskrivas som "källarlukt inne i huset och inte heller i krypgrunden då är det då "ingen ko på isen"
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2009, 20:06:59 »
33000 kr. Det låter som om du får en hel ventilationsanläggning med supereffektivt torkskåp, en hitecskoavfuktare och hårtork på köpet! Jojo! Vad föranleder dig att ta dit anticimex? Ville du bara veta eller har det framkommit om problem med grunden under resans gång så att säga?
Anticimex är bara ett varunamn och säger inget om vem som äger eller arbetar där. Så även om man har positiva erfarenheter eller negativa så är det människan som utför jobben. Men någon skälig anledning till rekomendationen måste det finnas på papper från dem.
Du skrev- Enligt Anticimex som besiktigade huset är det nödvändigt inom kort. Framförallt beroende på klimatförändringarna.
Det låter lite lustigt att förebygga klimatförändringarna redan nu. För om 20 år har den kostat en förmögenhet i drift och kanske måste bytas ut? Och ännu är inte det någon pratar om i husgrundssammanhang i någon större utsträckning samtidigt som klimatförändringar. Jag bodde på en torpargrund för 45 år sedan och flyttade precis för 40 år sedan därifrån. Men det huset står kvar ännu, och det ligger långt ner i en backe med åtskilliga hus åvanför. Dessutom ett likadant Älvsbyhus på baksidan nedanför dessutom, där sonen (jämnårig med mig) numera bor kvar. Mitt barndomhus har inte renoverats, för jag känner dom som bott där sist och har varit på besök med 100 frågor. Första intrycket var att det var litet...haha!! Man kan säga att huset var större då jag var mindre!
Det är inte luftfuktigheten som på årsbasis förstör torpargrundar, utan just det som kommer på eller via marken in under husen. Typ grannens stuprännevatten, eller medlut mot egen husgrund. Så kolla hur marken lutar runt huset då du är ute på ägorna. Sådant MÅSTE förebyggas, men förebygga klimatförändringar är nog något nytt för de flesta och är inte aktuellt ännu på jättemånga år.
 Däremot tror jag nog DU blir tvungen att dika undan grannens vatten. Men det kan du kolla med din kommun. Förmodligen får han inte leda vattnet direkt till din tomt via ett extrarör, men kommer det från stuprännan via hans tomt så kan du nog inget göra.. Men som sakt, kolla med dom som vet. Bygg och miljö på kommunhuset. Kolla var tomtpinnarna står i förhållande till slänten. Är dom inne på den plana delen kanske det från början var en mindre dikning som inte märks längre? Sunkig mark rör sig mer än torr.
Lycka till med nygamla huset..... Stig-H
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
