Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Luftavfuktare i krypgrund.? Hjälp vad ska jag välja!
Ämne: Luftavfuktare i krypgrund.? Hjälp vad ska jag välja! (läst 5455 gånger)
britt-marie
under upplärning :-)
Nybörjare
Stad/land: göteborg
Antal inlägg: 3
Försöker lära mig det viktigaste om mitt hus.
britt-marie
11 mars 2009, 09:55:43 »
Jag har precis köpt ett hus. I krypgrunden behövs en luftavfuktare. Har fått en offert av Anticimex på 33ooo:-!!!
Läste några inlägg om att det varit problem med deras avfuktare?
Jag är totalt okunnig och tar gärna emot tips och råd, det är ju en hel djungel av olika fabrikat.
Det är halv källare och krypgrunden innanför.
brittmarie
Tar tacksamt emot hjälp och råd om underhåll av hus.
Är nyligen ensam ägare av ett hus och måste nu klara mig på egen hand. Läser och lär av era inlägg :-)
Byggt -88. Träpanel med krypgrund. Ligger högt upp på ett berg.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
SV: Luftavfuktare i krypgrund.? Hjälp vad ska jag välja!
Svar #1 skrivet:
11 mars 2009, 11:32:27 »
Om huset ligger högt och på ett berg skall det då verkligen behövas luftavfuktare. Hur är det med ventilationen?
/Zigge
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
britt-marie
Nybörjare
Stad/land: göteborg
Antal inlägg: 3
britt-marie
Svar #2 skrivet:
11 mars 2009, 11:49:14 »
Enligt Anticimex som besiktigade huset är det nödvändigt inom kort. Framförallt beroende på klimatförändringarna. Sommarperioden är fuktigare nu än tidigare. Ventilationen består av små gluggar runt om i grundmuren,men detta är enl Anticimex inte tillräckligt.
bm
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #3 skrivet:
11 mars 2009, 18:25:50 »
Du menar alltså att du fått krypgrunden besiktigad av Anticimex som sen är det företag som vill sälja en avfuktare för 33000:-.
Jag tycker du skall undersöka lite själv först, skaffa en fuktmätare och mät fukten i grunden några månader frammåt så du kan se om du har så hög luftfuktighet.
Du kan också krypa in i grunden och titta och lukta, ta med en kamera och ta bilder allrahelst om det är fukt någonstans.
Var ligger huset eller rättare sagt var ligger berget så du inte svarar på berget.
Och stressa inte det är nog lungt att fråga mycket innan du kastar 33000:- i krypgrunden.
MVH
Messer
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
11 mars 2009, 18:55:45 »
Tjenare Messer! Ja det är verkligen smart av Anticimex att både hålla på och besiktiga bl.a krypgrunder och sen sälja utrustning som bot för ev problem med detta.
Skulle väl nästan tro att det kanske är rätt många som får detta behov efter en besiktning.
Och det är ju ingen billig utrustning de säljer heller givetsvis.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #5 skrivet:
11 mars 2009, 19:46:41 »
Jag undrar har nån enda fått rådet från dom efter en besiktning att det INTE behövs åtgärder..
Det är lite synd Rickard sålde avfuktare ett tag men dom är ju skrymmande som tusan så ja tror han slutat..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
micke_su
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 39
micke_su
Svar #6 skrivet:
12 mars 2009, 06:29:54 »
Jag antar att jag tillhör undantagen, jag fick huset besiktat förra året av dom, jag var beredd på att få fukt varning i krypgrunden men den var så bra sa dom.
//Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
britt-marie
Nybörjare
Stad/land: göteborg
Antal inlägg: 3
britt-marie
Svar #7 skrivet:
12 mars 2009, 08:28:25 »
Hej, jag tackar för alla tips. Pinsamt, men själv såg jag inte kopplingen med att det var samma firma som besiktigade krypgrunden och säljer denna dyra utrustning som jag naturligtvis i min okunnighet tror att jag absolut behöver.
Tack Messer för tipset, jag ska mäta luftfuktigheten a:glett par månader, det passar bra nu under kommande sommar, och efter det ta ställning till vad jag behöver för utrustning.
Jag bor i ett villaområde på ett brant berg, jag har en granne ovanför mig, jag har upptäckt nu att han inte kopplat sitt stuprör till dagvattnetbrunnen. Det rinner nerför berget till min tomt. Det förklarar säkert varför det är dyigt och mossigt i ena hörnet av trädgården.
Idag ska jag prata med grannen och be honom ordna detta. Jag antar att det är ett krav ?
Jösses vad mycket det är att tänka på :-) men kul.
häls brittmarie
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
14 mars 2009, 17:49:24 »
Det där betyder att du har hyfsat blåsigt läge? det är bra för luftomsättningen men vid visst väder kan det ändå bli problem.
Dom har rätt i att krypgrund är en riskkonstruktion, som man ska ha "ögonen" på.
Men syns inte några angrepp i krypgrunden nu, det har dom isåfall skrivit i protokollet typ mikrobiell påväxt eller nåt liknande.
Känner du ingen unken lukt brukar beskrivas som "källarlukt inne i huset och inte heller i krypgrunden då är det då "ingen ko på isen"
Stig-H
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 343
Liteuppochner
Stig-H
Svar #9 skrivet:
14 mars 2009, 20:06:59 »
33000 kr. Det låter som om du får en hel ventilationsanläggning med supereffektivt torkskåp, en hitecskoavfuktare och hårtork på köpet! Jojo! Vad föranleder dig att ta dit anticimex? Ville du bara veta eller har det framkommit om problem med grunden under resans gång så att säga?
Anticimex är bara ett varunamn och säger inget om vem som äger eller arbetar där. Så även om man har positiva erfarenheter eller negativa så är det människan som utför jobben. Men någon skälig anledning till rekomendationen måste det finnas på papper från dem.
Du skrev- Enligt Anticimex som besiktigade huset är det nödvändigt inom kort. Framförallt beroende på klimatförändringarna.
Det låter lite lustigt att förebygga klimatförändringarna redan nu. För om 20 år har den kostat en förmögenhet i drift och kanske måste bytas ut? Och ännu är inte det någon pratar om i husgrundssammanhang i någon större utsträckning samtidigt som klimatförändringar. Jag bodde på en torpargrund för 45 år sedan och flyttade precis för 40 år sedan därifrån. Men det huset står kvar ännu, och det ligger långt ner i en backe med åtskilliga hus åvanför. Dessutom ett likadant Älvsbyhus på baksidan nedanför dessutom, där sonen (jämnårig med mig) numera bor kvar. Mitt barndomhus har inte renoverats, för jag känner dom som bott där sist och har varit på besök med 100 frågor. Första intrycket var att det var litet...haha!! Man kan säga att huset var större då jag var mindre!
Det är inte luftfuktigheten som på årsbasis förstör torpargrundar, utan just det som kommer på eller via marken in under husen. Typ grannens stuprännevatten, eller medlut mot egen husgrund. Så kolla hur marken lutar runt huset då du är ute på ägorna. Sådant MÅSTE förebyggas, men förebygga klimatförändringar är nog något nytt för de flesta och är inte aktuellt ännu på jättemånga år.
Däremot tror jag nog DU blir tvungen att dika undan grannens vatten. Men det kan du kolla med din kommun. Förmodligen får han inte leda vattnet direkt till din tomt via ett extrarör, men kommer det från stuprännan via hans tomt så kan du nog inget göra.. Men som sakt, kolla med dom som vet. Bygg och miljö på kommunhuset. Kolla var tomtpinnarna står i förhållande till slänten. Är dom inne på den plana delen kanske det från början var en mindre dikning som inte märks längre? Sunkig mark rör sig mer än torr.
Lycka till med nygamla huset..... Stig-H
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
(Moderator:
gäster: 2041
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
