Författare Ämne: mina inst på pumpen har precis gått 2 veckor sedan inst...  (läst 3464 gånger)
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
Hej har precis haft min nibe 1235 10kw i drift i 2 veckor nu och här kommer dom inst som jag har...
har alla element på max och det är 21,3 grader inne nu
Är det något som behövs stllas in bättre?
vvtmp 59 (höjning inatt 2veckors körning tydligen) annars ca 55
framledningstemp 45,8(46,4)
ute temp -2
kb in 2,5 kb ut -0,7
startvv 47 stoppvv 55
kurvlutning 9
förskjutning värmekurva +2
kompensering yttre 1
gradminuter -79
antal kompressor starter 361
drifttid kompressor 200h 18min
hetgastemp 78
vätskeledningstemp 41,2
suggastemp 6,9
temp efter kondensor 46,1
startv tillsats -400
diff tillsatssteg -100
drifttid tillsats 50min(var 29min igår)
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
du kan ändra vv till 44 - 52 jag klarar mig lätt med det  ;D
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
nått mer man kan gå in o ändra?
såg att elpatron gick in på xtrvv går det o lura den att inte starta? eller fördröja starten på den....
Mvh Magnus
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: mina inst på pumpen har precis gått 2 veckor sedan inst...
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 17:14:05 »
Det är legionellaskyddet för varmvattnet som är inställt från fabrik att starta 1ggn/14e dag.
Det kostar så lite så det är inget att bry sig om.
Ang. temp på varmvattnet så gör jag så att på vintern kör jag 46-54, då körs alltid varmvattnet och radiatorvärme på samma start, och det är skönt med lite varmare vatten vintertid när barnen badar titt som tätt.
På sommaren kör jag 36-52, detta minskar antal starter för endast varmvatten, och räcker till ändå.
25 starter/dygn nu vintertid är mycket, testa att ändra gradminuterna från -60 (fabriksinst) till -120. (jag kör med -180)
Startvärde tillsats kan du öka till -600 för att förhindra elpatronen att gå in för tidigt.
Verkar som att du har högtemp -system eftersom huset behöver 46 ºC på elementen vid -2 ºC ute.
Du får nog räkna med en del elpatronstillskott.
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
ok ;D
såg att drift kompr stopp xtravv stod på 54grader är det rätt?
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
framledningstemp 45,8(46,4) (41 nu)
ute temp -2
startvv 47 stoppvv 55 (46-54)
kurvlutning 9
förskjutning värmekurva +2 (0)
gradminuter -79
hetgastemp 78
suggastemp 6,9
startv tillsats -400 (-500) gick inge lägre?
Mvh Magnus
Har ändrat lite nu... se ovan inom parantes
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2009, 07:48:18 »
Kurvlutning och förskjutning används för att få rätt temp inne....så var det bra som det var, så ändra inte.
som Nic2 skrev..du verkar ha ett högtemp system...för du har väl alla termostater fullt öppna ? ?
Startvv kan du gått sänka ett par  ºC till för att få färre starter.
höjde du gradminuterna på kompressorn ? ?
ACE
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
nej den har jag inte ändrat, är det den som är -79(gradminuter)?
Ja alla termostater utom 2 är ställda i max (vårat sovrum & stor jäntans) jäntans är det som är närmat pumpen...
förskjutningen vart bra har ca20 ºC inne nu Thumbsup
ska jag dra ner till startvv 43?
Kommer att koppla in 2 stora element till hösten här ::)
Mvh Magnus
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2009, 08:49:01 »
Mvh Magnus
Japp..troligen är den ändrad från standard -60  ...ställ någonstans runt -120 till-150 till att börja med.
dra ner startvv till 43 Thumbsup
 Thumbsup
ACE
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
ok då ska in o fixa lite....
Tack
