Författare Ämne: Förslag till utbyggnad av IVT490  (läst 8523 gånger)
Utloggad klabbarparn
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 mars 2009, 23:44:02 »
Grön på området.
Har ett 2 våningshus på 240kvm med golvvärme på nedre plan samt vattenradiatorer på övervåningen.
årsförbrukningen är beräknad till 15000kwh/år men den ligger nog på 20000kwh/år med tanke på denna vinter trots "spetsning" med hjälp av braskamin.Bör tilläggas att vi bor i södra sverige.
Planerar att bygga ett garage på 80kvm med bastu och förråd. hur ska/kan man lösa uppvärmning av garaget.
golvvärme??? i hela garaget för att kunna hålla en temp av +10 i garagedelen samt +15 i bastudelen.
Bygga ut värmesystemet och schunta värme tillbaka till huset och 490:n, elfläkt, elgolvärme i bastun?
Som det är idag så går elpatronen på redan vid +5 grader. det skulle vara bra om man kunde kombinera ihop något för att optimera driftkostnaderna.
Ska även anlägga 1000kvm gräsmatta i maj så jag klurade lite på om man skulle lägga ut markslingor.
många frågor/funderingar men som sagt är i behov av idéer av hemmapulare och proffs som finns på detta forum.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 31263
SV: Förslag till utbyggnad av IVT490
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 12:03:42 »
Ett billigt förslag är att värma garaget med en Luft/luft värmepump. Skaffa även en till huset när du ändå håller på.
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 12:09:25 av Carl N »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 13:39:59 »
Det är nog en bra idé.
Med tanke på att du har braskaminen att ta till när det blir riktigt kallt så är det kanske ingen vits att satsa på jordvärme.
Man kan nog inte ha innedelen i bastun, men kanske i närheten. I så fall kan du ju ha det lite varmare där och låta garaget värmas av samma innedel? L/L är ju inte så bra på underhållsvärme, de behöver lite varmare för att funka bra med avfrostning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 14:05:04 »
Tror 490:n har anslutning i botten på tanken för inkoppling mot tex acctank eller extern värmekälla.
docka en extra L/V mot tanken  ;)
ACE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009, 21:34:56 »
vilken pump är att rekomendera i det fallet, om jag nu skulle välja golvvärme i plattan till garaget och samtidigt mata huset med "överflödig" värme.
Bör jag har acc tank eller inte???
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2009, 11:57:26 »
acktank om du vill ha en större pump.
men jag tror att du skulle klara dig ganska bra med te.x Airwells minsta kopplad mot IVT:n.
om du har Airwellens BV något lägre än IVT:ns så kommer denna enbart starta när IVT:n inte orkar (kallt ute eller hög TVV-förbrukning)
en liten volymförstorare skadar dock aldrig på en pump typ Airwellen/fast kondensering.
om du väljer en inverter typ Carrier stinger eller dyligt behövs ingen volymförstorare ..
Lycka till  ;)
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 22:42:20 »
när man ställer lutningen på kurvan är det efter en mattematisk formel eller skiljer det sig åt mellan olika pumpar.
undrar eftersom jag tror det är vad ACE menar med lägre BV.
TVV-förbrukning vet jag inte heller vad det betyder men det låter Obra
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2009, 06:55:21 »
Hej !
kurvan är hur hög temperatur du kör ut vid en viss utetemperatur.
denna är ställbar i förhållande till ute-temperaturen ,och regleras av shunt-automatiken.
Det vill säga...din kompressor/elpatron höjer tempen till BV= Börvärdet...och shunten "späder" in hetvatten från pannan till radiatorkretsen tills temperaturen på denna nått den den önskade enligt kurvan.....
TVV= Tappvarmvatten
Hoppas det klarnade  Thumbsup
ACE
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 10 april 2009, 11:42:42 »
Det stämmer som ace säger att 490:n har två ansllutningar i botten, dessa är endast pluggade så det skiljer inget i höjd på uttagen, men IVT har ett insticksrör med diffusor(eller hade iaf när jag jobbade där) för sådan här tillämpningar.
Men volymen i manteln är endast ca 60liter så det får inte vara alltför store effekt på pumpen om du ska direktansluta den mot ivt:n
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2009, 21:56:56 »
så då var plattan gjuten till garaget. Golvvärme slingor vilar i plattan utifallatt... värme i garaget får vänta ett år till
Har spunnit lite på tanken att komplettera huset med LLvp kollade lite på citcop på Panasonic HE9/GKE12 fläkten, en sådan på varje våning (2x120kvm) borde göra susen året runt.
Då kanske den lilla späda 490 får den hjälp den behöver, vad tror ni experter
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2009, 09:05:01 »
Bara ett litet tillägg i diskussionen :D
Förutsättningar
Styrkortet måste vara version V2 Rego 410 och
programversion måste vara V2.5 eller senare. Vid
byte av styrkort/programvara från äldre version
till V2/V2.5 måste även eventuellt effektvaktskort
bytas till version V2.
Detta för att ansluta en extern värmekälla.
Bara ett litet tillägg.
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 18:45:33 »
Om man har Rego401 vad kostar kalaset då?
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 19:08:43 »
Jag har kompletterat en IVT 490 med en Optima 700 samt Rego och sparat en hel del energi på det. Om det är lönsamt beror på den framtida utvecklingen av elpriset. Fråga mig inte hur det är kopplat men det fungerar bättre än den traditionella eftersom jag kör tappvarmvatten från IVT 490 och värmevattnet från Optima 700 så har jag bättre värmekomfort än enbart med endera.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad jaybee1
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2010, 19:24:31 »
Du har ju väldigt lik situation som mig.
Hur gick du till väga? Vad kostade Optiman?
Har du koll på förbrukningen innan och efter installationen?
Inspirera mig  ;)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2010, 13:27:38 »
VILL också veta lite mer siffror, på hur din förbrukning förändrades samt förstås vad kostade investeringen, vad min förbrukning med Ivt 490 vet jag tyvärr och det är ju ingen vacker syn, så vvad fick du ge för Optiman installerat och klart ?
Mvh !  /  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
  • Dot gäster: 2272
