Författare Ämne: liten fundering  (läst 3361 gånger)
Utloggad el tarvo
  • Antal inlägg: 2
liten fundering
« skrivet: 10 mars 2009, 18:10:21 »
Ska installera en LL pump i dagarna som komplement. Kör idag med pellets o funderar på hur stor risk det är att vattnet i rören till elementen fryser om jag bara kör med LL pumpen.
Hur ska jag i såfall göra för att undvika detta?? Cirkpumpen styrs med innetermostat.
Tacksam för svar El Tarvo Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: liten fundering
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 18:16:29 »
Ligger inte alla element och rörledningar inomhus?
Hur får du varmvatten?
//Ronnie
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 18:18:32 av erp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: liten fundering
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 18:39:00 »
Eller sitter pelletspannan i angränsade hus? Så du har en ledning över gården?
Utloggad el tarvo
  • Antal inlägg: 2
SV: liten fundering
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2009, 21:22:42 »
jo förvisso ligger dom inne rören, men jag tänkte på om att det inte cirkulerar vatten när värmepumpen går och det är kallt ute. elementen klarar sig nog men tänkte mer på rören som inte syns
el tarvo
Utloggad Apan
SV: liten fundering
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 08:33:24 »
Jo men inget fryser inomhus, oavsett hur kallt eller dragiga fönster du har..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: liten fundering
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 08:59:01 »
Det beror väl på hur kallt det är...
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: liten fundering
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 09:23:26 »
Jag själv kör med pellets dock endast för v-vatten för tillfället.(till ca -8 ºC sedan är det dags att shunta ut lite)
Har dock c-pumpen på separat brytare så vattnet kan cirkulera.
En ide kanske ?
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Apan
SV: liten fundering
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 10:45:19 »
Jo men Mgkea, vill han ha -5 inomhus så kanske det fryser, men tror han nog vill ha minst 15+..
Utloggad MGKea
SV: liten fundering
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2009, 13:21:18 »
Du skrev inte så.   :D
Oftas ligger rören i golv. Håller du med en ll-pump normal inomhus temp kring 20 ºC så skall det inte frysa och gå sönder. Att det är kallt ute betyder inte att det är lika kallt ända fram till din tapet.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: liten fundering
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2009, 22:52:28 »
Det är nog ingen risk,att dina element fryser,om inte värmepumpen lägger av.Jag körde inte mitt vattenburna system under nästan 2 års tid,men fick dra igång det i vinter och stötta pumparna,då utetempen gick ned emot -30. :( Annars är det mina v-pumpar som sköter värmen,och mina element har inte frusit än. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: liten fundering
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2009, 22:55:39 »
Det är nog ingen risk att det fryser då du troligtvis drar på vattenvärmen då det blir riktigt kallt ute..........................
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
SV: liten fundering
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2009, 09:34:32 »
Aktas att dr inte er dolda rör, tex. på vinden.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
