Författare Ämne: Tips om placering av min luft/luft pump i garaget  (läst 3611 gånger)
Utloggad Piggen
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 5
  • Har en Sanyo SAP-KCRV123EHN för att värma garaget
« skrivet: 10 mars 2009, 17:06:01 »
Hejsan.
Har skaffat mig en Sanyo SAP-KCRV123EHN som jag skall montera i mitt dubbelgarage i Gävletrakten.
Garaget är på 60m2 och bra isolerat i både väggar och tak.
Har markerat på bifogad ritning på 3st alternativ som jag tänkt på, kom gärna med andra förslag om ni har några bättre idéer.
Hade väl tänkt montera innerdelen på ca: 2-2,5m höjd.
Som notering kan jag säga att det tak på garagedelen så att det blir som ett loft i verkstadsdelen.
Det är fullhöjd i tak och takhöjden i garaget är vid nock ca: 4,5m så det blir ganska mycket m3 att värma. Har lite pga monterat in en takfläkt i verkstaden för att trycka ner värmen.
Vad tror ni?
Tacksam för svar och tips.
Mvh. Stefan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips om placering av min luft/luft pump i garaget
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 23:24:48 »
Hej Piggen och välkommen till forumet! Thumbsup Själv hade jag nog satt innerdelen på alt 3, och om jag kunde så skulle jag nog försöka att sätta den på en låg nivå ca 0,5-1,0 meter från golvet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Piggen
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 00:01:18 »
Tjena, tackar för det.
Okej, du tror på alt. 3. Tänkte ha en arbetsbänk där så det får nog bli på 2-2,5m höjd i sådant fall.
Men tror du inte att det blir svårt att få värmespridning in till garaget om man sätter innerdelen där?
Jag var väl mera inne på alt. 2 kanske och vinkla ena halvan av luften mot garage öppningen.
Men och andra sidan är det inte så viktigt att få varmt i garaget heller då det mest fungerar som förråd just nu i alla fall. Men om det inte värms upp så kyler det ju ner verkstaden istället kanske? Ja jag vet inte...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 00:19:20 »
Hej Piggen!  Nja jag tycker väl att det ser ut som det är en öppning in till garaget ifrån verkstaden räknat nere i hörnet. Detta innebär att pumpen vid en placering på alt 3 då får det bästa spacet att jobba mot, dessutom så blåser den väl då rakt mot den sidan som öppningen in till garaget finns på vilket innebär att värmen sprider sig in till garaget.
Du skulle visst det även kunna ha den på alt 2 också om du vill, och kan du sätta innerdelen lågt där istället så välj den isf, men annars anser jag personligen att alt 3 är bäst, alt 2 är näst bäst, och alt 1 är då sämst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Piggen
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 11:07:44 »
Hej igen.
Okej hade tänkt sätta den på alt. 3 först faktiskt, men tänkte att den kanske skulle orka trycka in värmen bättre från alt. 2 fast i och försig, när allt väl är varmt så sprider det sig ju ändå.
En annan orsak till att jag funderade på alt. 2 var att då kommer pumpen på södervägg och på Alt.3 hamnar den på en skuggig baksida där det i princip aldrig når någon sol pga en häck som grannen har och en massa höga träd.
Påverkar detta pumpens prestanda mycket tror du? Har för mig att någon sagt att det inte spelade någon roll, men södervägg är ju alltid södervägg. :)
Men att montera innerdelen lågt tycker du är prio 1 i alla fall? Ska kolla lite, men det känns som om att den kommer mera ivägen då, men det är ju klart bättre... hmm... får fundera lite på det. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 11:31:34 »
Hej Piggen!  Att du får in värmen i garaget från alt 3 är inga problem liksom från de övriga placeringsalternativen, det var väl bara det att jag tyckte att pumpen framför sig fick en stor och bra yta att jobba emot, vilket alltid är bra. Detta med norr och södervägg kommer ju upp ibland och där råder det fortfarande lite olika meningar även om de väl minskat lite iaf på senare tid allt eftersom folk har lärt sig att södervägg är en mkt stor fördel att placera en luftvärmepump på ifh till en norrvägg, och är det så att alt 2 är på södervägg och alt 3 är på norrvägg så tycker jag isf att du placerar den på alt 2 på söderväggen.
Om man avser att endast använda pumpen till att köra AC med så är det till en fördel med en placering på norrvägg.
Att jag föreslog en låg placering berodde då på att du får lite mer nytta av värmen utmed golvet och på lägre höjd i garaget, sen kanske också pumpfilter mm håller sig renare längre tid eftersom det oftast blir dammigt, rökigt, man blåser runt lite skit i luften mm i garaget som lättare fastnar i pumpen vid en högre placering, men denna låga placering är inte livsviktig givesvis, och har du inte plats på en lägre nivå så sätt den i den höjd som du vill ha den. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 11:43:59 av Raffen »
Utloggad Piggen
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 18:50:49 »
Okej, jaha då kan det vara lite skillnad på väderstreckena då, då är det inte värt att chansa.
Det får bli på söderväggen för AC kommer jag inte att köra. Pumpen kommer endast att gå de kalla månaderna, över sommaren får den vila. Dock kanske det är bra att köra den lite då och då, för att "hålla igång" den kanske? (Så säger man ju om bilens AC och Eberspächer m.m.)
Har funderat lite, om jag beställer längre rör till den så kan jag ev. ha utedelen monterad på söderväggen, men ändå innerdelen på alt.3. Ska mäta lite till och fundera. Gör det någon skillnad om man har 3m eller 7m rör?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2009, 21:59:22 »
Hej Piggen!  Rörlängden har inte så värst stor betydelse om du inte överdriver längden på dem, de finns normalt i standardlängder på 3-5-7 meter och det normala är väl ca 4-5 meters längd vid installationer. Sen har du helt rätt i att det är bra att motionsköra pumpen minst 1 gång/månad under sommarhalvåret för att kunna bibehålla en bra funktion på den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Piggen
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2009, 22:53:20 »
Okej...
Satt och läste lite och såg att den skulle vara förfylld för att klara 7,5m och jag behöver precis 7m om jag sätter den på alt.3 men utedelen på södervägg. Hoppas bara allt köldmedel är kvar då den har varit inkopplad en gång tidigare, men dock urkopplad av en servicetekniker som körde tillbaka medlet innan rörkapning.
Ja då för jag tacka så hemskt mycket för din input på mina funderingar.
Då är det bara att kavla upp ärmarna och börja installera. :)
Mvh. Piggen
