Författare Ämne: Hus olämpliga för luft/luft värmepump?  (läst 3375 gånger)
Utloggad bhe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 mars 2009, 11:56:04 »
 Planerar att installera värmepump i sommarstugan som byggdes för 20 år sedan.Den är byggd
 med mineralullsisolering och förhydningspapp under panel och gips på insidan.På vintern har hus
 et underhållsvärme på ca 10 grader.
 Enplansstugan består av storstuga,sovrum och duschrum i en del på ca 40 kvm samt i vinkel till
 detta kök och hall på ca 25 kvm.Dessutom gäller att i samtliga rum förutom köket går innertaken upp till nock.Planerar att sätta innerdelen på yttergaveln i storstugan ca 2.5 m över
 golv.
 Mina funderingar är:
 -Kan jag få en acceptabel luftspridning i ett hus med denna konstruktion?
 -Blir det högre fukthalt i luften från pumpen så att jag riskerar fukt i isoleringen eftersom
  fuktspärren i taken inte är 100%?
 Tacksam för synpunkter.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hus olämpliga för luft/luft värmepump?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 12:38:31 »
Hej Bhe och stort välkommen till forumet! Thumbsup Det går alldeles utmärkt att installera en luftvärmepump i denna din typ av hus enligt min uppfattning, det blir ju ännu bättre om du inte sätter innerdelen allt för högt upp på väggen eftersom varmluften kommer att samla sig lite extra mkt uppe vid högsta delen av taket (dvs nocken), men detta med placeringen i höjdled avgörs ju också om du avser att använda pumpen även till att köra AC med på sommaren eller inte isf. Med en sådan öppen planlösning som du tycks ha i huset så kommer det att bli en alldeles ypperlig luft/värmespridning i huset.
Det kommer inte att bli en högre fukthalt i huset utan givetsvis en lägre, detta eftersom inomhusluften från pumpen är uppvärmd och därmed sänker fukthalten i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 12:57:17 »
Raffen ! (som verkar ha koll)
När jag köpte mitt hus på Öland var det väldigt mycket fukt
i krypgrunden så jag installerade en avfuktare som funkar utmärkt.
Om jag nu skaffar en luft/luft pump kanske min avfuktare inte behöver
gå lika mycket , eller är jag helt fel ute ....
Utloggad LeCat
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2009, 15:40:59 »
Södra Öland -> Tvivlar på att det skulle göra någon skillnad eftersom du väl har pumpen inne i huset och avfuktaren jobbar med markfukt utanför huset, krypgrunden är ju inte något som pumpen kommer att påverka mer än högst marginellt.
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2009, 15:55:19 »
Mvh Raffen.
Når varmepumpen varmer luften op gør den ingenting ved fugten i huset, der er stadig det samme antal gram/m³ luft. Den relative fugt falder (%RH) fordi varm luft kan indeholde mere vanddamp (ånga) end kold. Når luften varmes op rykker dug(dagg)punktet længere ud i væggen, og hvis dampspærren er dårlig bliver isoleringen våd.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2009, 16:10:07 »
Precis, oavsett uppvärmningsmetod så finns risken för att fukt kondenserar i väggar och tak.
Varm inneluft kan bära mer fukt (i gram/m3) och om luften tränger ut i väggar och tak och kyls ner så finns risken för att fukt fälls ut där. Bästa sättet att motverka detta är undertrycksventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2009, 20:58:21 »
Hej Södra Öland!  Håller helt med LeCat här att avfuktaren i krypgrunden påverkas inte alls utav luftvärmepumpen inne i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2009, 21:10:42 »
Mvh Raffen.
Hej Fjärrvärmedrabbat!  Nja visst har du delvis rätt i detta liksom Carl N har helt rätt i att varm inneluft kan bära mer fukt (i gram/m3) än resp kall luft, och självklart så krävs det alltid en hyfsat bra ventilation i hus för att kunna bli av med fukt och dålig luft, och helst då givetsvis att man kan skapa ett undertryck i huset via denna ventilation. Men annars så finns det ju bara 2 sätt att få ned luftfuktigheten, och det antingen genom att värma upp eller att kyla ned (dry-läge) inneluften i huset, och vid en uppvärmning i kombination med en luftväxling/ventilation så får man då ned luftfuktigheten i huset. Vid kyla (dryläge) på pumpen så får man ned luftfuktigheten ändå utan ventilation i huset, men det är kanske inte alltid lika bekvämt att vistas i huset då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2009, 22:46:20 »
Risken att du skall få fuktutfällning pga vp är obefintlig. Det har ju ingen som helst betydelse hur uppvärmning sker.
Bor du i ett fritidshus permanent vintertid och det saknar fuktspärr, så producerar du fukt som kondenserar i ytterväggen, men detta blir väl ej fallet, eller hur?
