Författare Ämne: Avloppsvärmeväxling fungerar det?  (läst 4714 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 09 mars 2009, 19:32:24 »
Kolla följande länk för en avloppsvärmeväxlare.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/util/popup/LargeImages.aspx?productID=644&VariableImages=False
man undrar hur mycket energi som skulle kunna återvinnas?
Någon med erfarenhet?
//AndersA
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
Ja det funkar utmärkt
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 16:31:39 »
Det är en jättebra ide tycker jag.
Jag byggde en själv för ett par år sedan, köpte kopparrören till kg-pris på en skrotfirma.
Se bilder här, http://www.korridor.se/aryan/acadiane/e85/warmtewisselaar/warmtewisselaar.html.
Jag har den bara kopplat direk under duschen som har eget avlopp och det funkar utmärkt. Den återvinner/sparar ca 1/3 del av värmeenergin när man duschar.
/Aryan
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Avloppsvärmeväxling fungerar det?
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 07:21:35 »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 11:59:12 »
Tack, skrev "lite" utförligare nu där också :-)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 20:30:20 »
Att man återvinner något är säkert. Hur mycket beror ju på tempdiffen och växlarens konstruktion. Jag med mitt 19 ºC "kallvatten" och duschtemp på 35 ºC skulle nog inte märka någon skilnad ens med den bästa växlare. Växlaren måste ju också först värmas upp innan den ger något tillbaka, kanske är den klar att leverera när jag är klar med duschen. Men för långtidsduschare som gillar heta duschar kan den nog ha effekt, särskilt om man har kallvatten nära nollan.
Lite frågande ställer jag mig dock angående kapaciteten om man jämför med en el-genomströmningsvattenvärmare. Eller har de sistnämnda verkligen så usel värmeväxling?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2009, 21:07:28 »
När vi ändå är inne på kilowattjakt, har ni koll på toalettbesöken? Hur mycket och hur ofta spolas det? Vattnet värms ju upp och när det är rumstempererat spolar vi ut det. För nårga år sedan räknade jag ut att det rörde sig om flera hundra kW om året som går ut den vägen. Hade behållaren fyllts upp först när man behöver den hade man haft en besparing. Borde inte vara så svårt att ändra på.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2009, 23:09:53 »
http://http://www.fvm.fi/miljodusch.pdf
Den kan vi kanske få igång en diskusion om. Vi vet att tempdiff är kopplad till värmeövergång. Även att material tar sin del innan den kan leverera något. Att enegi som finns i växlaren när man stänger kranen inte kommer att utnyttjas kan ju vara medräknat. Att den alltid sparar 40% får någon överbevisa mig om.
Såg det fanns en med 32m 15mm rör i slinga. Funderar på om man kan göra en test.
