Författare Ämne: Sätta värmeväxlare i serie E9ckp  (läst 1682 gånger)
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 09 mars 2009, 11:46:36 »
Skulle detta upplägg fungera:
Har idag en panasonic e9ckp som värmer garaget, Ute delen sitter monterad vid pool teknik "skåpet".
Tanken som nu slagit mig är att sätta en värmeväxlare i serie med "inne delen" och på så vis få värme till poolen på sommaren när garaget inte behöver värmas.
Jag tror  att men skulle kunna lura e9:an genom att sno värmen innan den kommer till inne delen och på så vis få värme till pool vattnet utan att för den skull ödelägga möjligheten att värme garaget sen på vintern.  Om man stoppar cirkulationen i värmreväxlaren så borde ju innedelen få sitt igen.
Vad tror ni? är detta möjlig? Funkar r410 bra på sommaren?vad kan man tro att en e9 kan lämna för effekt vid tex 15-20 + grader?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Sätta värmeväxlare i serie E9ckp
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 22:23:52 »
Skulle rekomendera dig att köpa en separat pool vp. Lite enklare samt att du sparar din nuvarande vp för uppvärmning.
Det kommer att bli dyrt att bygga om den du har då du måste bryta/ööpna köldmedir kretsen.
////AndersA
« Senast ändrad: 13 mars 2009, 09:04:31 av AndersA »
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 09:41:23 »
Det finns byggsats ackurat för detta på tyska EBAY
Det diskuteras på detta tyska forum http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=57626
Det är svårläst för tyskarne använder förkortningar i ännu större grad än svenskarna
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
