Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
risker att ha innerdelen placerat lägre än utedelen ?
Ämne: risker att ha innerdelen placerat lägre än utedelen ? (läst 1524 gånger)
Kaminen
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 85
Kaminen
09 mars 2009, 08:10:40 »
Finns det några risker att ha innerdelen placerat lägre än utedelen?
Behöver man tänka på något särskilt dragning rör ?
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: risker att ha innerdelen placerat lägre än utedelen ?
Svar #1 skrivet:
09 mars 2009, 08:13:03 »
Nej det tror jag ej, brukar stå att höjdskillnaden ej skall vara mer än 15meter.
Nunu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Nunu
Svar #2 skrivet:
09 mars 2009, 17:58:51 »
De kan vara klokt att laga en oljefälla på rören annars finns de risk att inte oljan kommer tillbaka till kompressorn.
Höjd skillnaden som brukar anges i anvisningarna avser att inne delen är högre än ute delen.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #3 skrivet:
09 mars 2009, 18:36:52 »
Man kan framför allt i kyldrift få problem med oljeåterföringen vid stora höjdskillnader(innedelen lågt) och brist på oljefällor.
ACE
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2232
användare: 2
tyke
svenske kocken
