Författare Ämne: Lämplig pump, vad ska man ha ?  (läst 5222 gånger)
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 mars 2009, 00:42:32 »
Ska köpa en Luft/Luft värmepump och vill ha den installerad och klar.
Kraven är: Underhållsvärme, fjärrstyrning
Fritidshuset ligger i uppsala, ca 80m2, öppen storstuga med loft....
länk till ritning http://www.vastkuststugan.se/house/125/plan.html
Jag har tittat på en Bosch EHP AA, är det något att ha ? eller har ni några andra tipps ?
Länk: http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf
Tack på förhand !
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Lämplig pump, vad ska man ha ?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2009, 08:17:35 »
Otroligt lik min Electrolux pump. Har för mig att de tillverkas i samma fabrik.
Alternativet är Toshiba.
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 23:59:45 »
nu står jag och ska välja mellan Toshiba RAS 10SKVP-ND POLAR och Bosch EHP AA
Samma pris installerat och klar, hjälp vilken ska jag välja ??? Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 00:22:50 »
Hej Tola!  Ja jag utgår ifrån att det är samma garantier också då på båda pumparna, dvs 5 års helgaranti. Jag lägger väl min röst på Toshiban då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 08:11:12 »
Har du kollat på en Electrolux?
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 16:28:59 »
Noop har ej kollat på e-lux...
Det är likvärdiga garantier, är ca 25.000 kr inkl. installation och GSM styrning ett ok pris ?
(vill ej köpa på postorder och det ska vara installerat och klart)
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 17:02:22 »
Betalade 18999kr ink installation och 5års fullgaranti för min E-lux. 25000kr ja varför inte. Lite rot avdrag får du nog också till.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 18:37:12 »
Hej Tola!  Ja du, vet nu inte riktigt vad GSM-styrningen kostar men Ventilationsutvecklings ordinarie riktpris för enbart pumpen Toshiba RAS 10SKVP-ND POLAR är ju 19990:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti + att rotavdraget kan utnyttjas för arbetskostnaden. Sen har de ju emellanåt lite erbjudanden, och på RAS 10:an brukar det då vara ca 2000:- kr i rabatt, så då kostar den istället 17990:- kr inkl allt minus rotavdraget då givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2009, 23:38:25 »
Efter några timmars forskning så beställer jag nu en Toshiba RAS 10SKVP-ND POLAR
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2009, 00:41:30 »
Hej Tola!  Ja det kommer säkert att bli riktigt bra skall du se, den kommer med all sannolikhet att bli till stor glädje och nytta för dig i ditt hus. Thumbsup
Får då bara önska dig ett lycka till med pumpen och hoppas att du återkommer och rapporterar efter hand till oss andra här hur det har gått och hur du upplever pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 18 april 2009, 22:46:24 »
Efter några veckors användning så kan jag bara säga Thumbsup för Toshiba RAS 10SKVP-ND POLAR......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 april 2009, 15:11:05 »
Hej Tola!  Skoj att du känner dig riktigt nöjd med din Toshibapump Tola. Thumbsup Thumbsup Uppriktigt sagt så hade jag inte räknat med något annat heller du. ;) *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 20 april 2009, 08:26:02 »
Inte så tungt test, vår i södra Sverige..
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 21 april 2009, 08:26:54 »
???  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 21 april 2009, 12:23:19 »
Hej Andreas!  Kan så vara du, men jag tror nog att Tola kommer att vara minst lika nöjd med sin pump oavsett årstid och uppvärmningsbehov eftersom hans Toshiba faktiskt är både en liten och stor pump samtidigt. Detta gör att man med gott samvete kan rekommendera t.ex en RAS 10:a till allt från en liten sommarstuga på 20-30 m2 och upp till en bostadyta på ca 100-150 m2 beroende på isolering mm i huset, och t.ex en RAS 13:on tillika från en liten sommarstuga på 20-30 m2 och upp till en bostadsyta på ca 120-170 m2 beroende på isolering mm i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 juni 2009, 20:09:30 av Raffen »
