Författare Ämne: Daikin installatörernas favorit  (läst 4975 gånger)
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 mars 2009, 19:26:17 »
Vill först tacka alla som svarar och ger tips på detta forum, mycket lärorikt för
undertecknad som egentligen inte kan ett skit om pumpar.
Jag har nu gjort lite research på egen hand och det verkar som Daikin står
högt i kurs hos leverantörerna. Den elfirma som gjort en del "vanliga" jobb på mitt
hus ville inte ens rekomendera Panasonic..... (som dom också jobbar med)
"Daikin är utan tvekan det märke vi haft minst problem med"
Vad tycker forumet om detta.
Fick ett "all included" pris på 20 000:-  verkar det OK tro...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Daikin installatörernas favorit
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 19:37:30 »
Hej Södra Öland!  Kan nog mkt väl instämma att Daikin står högt i kurs både hos leverantörer och installatörer, har själv ingen egen erfarenhet av detta pumpfabrikat även om allt jag har hört om dem är bara positivt. Sen är ju allt relativt givetsvis och utan att på något sätt förringa Daikins förträfflighet så är de då ett ganska litet märke på luftvärmepumpsmarknaden och dessutom förhållandevis dyra i anskaffning, och det finns givetsvis flera fabrikat av pumpar som är alldeles utmärkta. Däremot så kan jag väl hålla med om att jag skulle kanske inte heller rekommendera Panasonic med mindre än att man känner till deras svagheter isf. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 20:14:44 »
Så Raffen, vilka vettiga (billigare) alternativ finns tycker du
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 20:21:54 »
Hej Södra Öland!  Ja vad sägs om t.ex Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba för att bara nämna några stycken i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 20:43:30 »
Min svåger i branschen gillar Daikin och Mitsubishi Electric. Det sistnämnda märket har väldigt låga reklamationssiffror och är dessutom prisvärda maskiner med hög värmekapacitet, speciellt FD-serien.
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 22:56:37 »
Kanske...
är det en viss skillnad på vad som uppskattas av installatörer och av ägare. Inte jätteskillnad dock, en dålig pump är dålig och en bra pump är bra både för ägare och installatörer. Men lägger man örat mot marken så tycker jag man hör:
-Ägarna gillar Toshiba
-Installatörerna gillar i allmänhet Mitsubishi
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2009, 23:33:36 »
Tjenare Larryd!  Ja det ligger nog en hel del i vad du säger här enligt min uppfattning Larryd. Daikin och Mitsubishi Electric är riktigt rejäla och bra pumpar givetsvis och med mkt bra värmekapacitet. Synd bara att de har en allt för hög minsta avgivna värmeeffekt anser jag, detta eftersom en stor del av värmesäsongen på vårvintern/våren och hösten/senhösten när värmebehovet är lågt i husen så blir det med all sannolikhet många off-lägen på dessa pumpar. Men då är vi väl inne bl.a på det finlir som skiljer agnarna från vetet lite grann, och sådana små detaljer tar knappast leverantörer och installatörer någon hänsyn till i sammanhanget. FD25 & FD35 har ca 1,3-1,5 kw i lägsta avgivna värmeeffekt och Daikinpumparna ligger då mellan ca 1,3-1,7 kw i lägsta avgivna värmeeffekt beroende på modell, och då föredrar jag faktiskt personligen Toshibapumparna som går ned till ca 0,6 kw i lägsta värmeavgivning och samtidigt har man ändå tillgång till en rejäl värmeeffekt om man nu skulle behöva det också. :)
http://mediabank.canvac.se/files/142_produktblad_q_heat_se.pdf
http://www.daikin.se/binaries/Varmepumpsbroschyr2009_01_tcm169-88482.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad frava
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2009, 00:55:39 »
Jeg har montert div. vp.,som Mitsub.Heavy,Mitsub.Electr.,Sanyo,Panasonic,Toshiba,Foma mfl.
Har også målt COP v 7*C til -10*C. DAIKIN har en kvalitet som overgår de førnevnte. Så på meg ble det en billig DaikinFVXS/RXS:Rimelig kvalitet.
Men sjekk FTXL/RXL feks.35. SUPER MASKIN!
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2009, 18:19:10 »
Fins det någon % statestik på reklamationer reperationer mellan märkena ?
Och vad för fel osv ..vore kul att se + årsmodeller
Klart ett märke som säljer 1000 pumpar och har 100 felanmälningar ses som mycket gentemot ett mindre märke som man har 40 felanmälningar på 400 men skillnaden i % ja den ser nog alla hur stor den är  *roflmao*
Så när man åkt och fixat 100 pumpar av märke X tycker man de är enormt mycket mer fel på dom än gentemot märke Y som man bara repat 40st av  :D
Sen kanske den som installerar säger det man vill höra precis som försäljare så när han installerar en sanyo så drar han upp allt bra med den och utelämnar allt negativt och sedan när han installerar en panasonic drar han upp för den nyfikne ägaren (som står och hänger och lägger sig i och ska vara med och se allt) allt bra med just panasonic  :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2009, 18:42:07 »
Installatörer vill inte ha krånglande maskiner som stjäl arbetstid. Det kan bli svårt att få vinst i firman då. Det bästa är ju att all arbetstid går åt till att montera nya värmepumpar. Marknaden blir lite självsanerande på så sätt. Det är nog så att installatörens favorit är den maskin som krånglar minst.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2009, 20:44:55 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Självklart har du helt rätt i detta. Thumbsup Den installatör/leverantör som jag har ganska nära kontakt med sålde och installerade tidigare i huvudsak Mitsubishi, Toshiba och Panasonic. Numera endast Mitsubishi och Toshiba, han ledsnade på allt farande i bygden med allt krångel och extraarbete sa han. :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2009, 21:06:48 »
Rimligtvis borde dom nya Panasonic maskinerna vara dom som är driftsäkrast !!!
Panasonic har åkt på en stjärnsmäll med H16 och fläktmotorer så dom lär ha kontrollerat materialvalet mer än en gång på dom nya modellerna  ;D
Så om dom har tagit problemen på alvar bör dom vara väldigt driftsäkra då Panasonic inte har råd att tappa mer förtroende hos kunderna i Skandinavien.
Men det är bara en gissning från min sida, känner mig ganska säker på dom modellerna jag marknadsför nu  Thumbsup
Trots den väldigt stora mängden med utedelar och fläktmotorer som havererat tycker jag dom har skött det ganska bra, tveksamt om alla andra stora drakar klarat det lika bra men det är möjligt.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2009, 21:31:16 »
ts-f <--- Därför vore det kul med statestik på modeller och årgångar typ av fel osv b00k
som jag fattat det har Panasonic varit riktigt problemföljda men kanske inte ensam om det ?
Enda bra med den historiken är att de bör skärpa sig om de vill finnas kvar,men bäst vore ju att vara som de märken som knappt verkar ha några fel och slippa få ett skitrykte som lär ta några år att bli av med, och det blir man bara om de nuvarande släppta modellerna ger nöjda kunder.
Skulle min strula så blir det ju aldrig mer Panasonic likt det är med andra prylar man har :)
Aldrig mer en Opel och aldrig mer en Samsung DvD
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2009, 21:34:44 »
Jomenvisst....
det är enkelt att utse den LL (typ och årsmodell) som havererat mest......Nordic Air och Chunlan i all ära....men det är naturligtvis Panasonic E9DKE. I stort sett alla av 2005, 2006 års modell måste ha havererat pga H16. Och om någon klarat sig, så har den sannolikt åkt på fläklagerfel.
Såhär efteråt kan man bara konstatera att Panasonic gjorde en otrolig insats med reklamationerna. Och kommer sannolikt aldrig att låta det hända igen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2009, 16:46:54 »
21 000:- all included skulle en FTXL/RXL 35  kosta mig, vettigt pris eller....
