Författare Ämne: Gammal ved, är det stuntsnack eller?  (läst 19295 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 08 mars 2009, 18:23:02 »
Jag har blivit erbjuden massor av ved helt gratis. En släkting skall riva en gammal lada och i den finns ett förråd av ved från 70-talet om cirka 20 m2. Då jag eldar mycket på vintern i en braskassett så passar detta ypperligt. Det blir många släpvagnslass  :-X
Men en granne till mig sa att jag skulle strunta i det eftersom "brännvärdet, eldkraften" eller vad sjutton han sa är borta ur så gammal ved.
Jag misstänker att han bara som de flesta andra i det här landet är avundsjuk.
Vet någon om det finns någon grund för hans påstående?
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Gammal ved, är det stuntsnack eller?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 18:26:22 »
Låter helknasigt! Om veden varit/är torr kan det väl inte vara annat än ett fantastiskt tillfälle för dig!  :)
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 18:36:15 »
hej
det stämmer att brännvärdet blir sämmre om veden ligger länge ,men är det gratis kvittar det ju
allt som e gratis är ju gott
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 18:46:12 »
Skulle vilja påstå att ved som legat skyddad och väl ventilerat har kvar all sin energi
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 18:52:40 »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 19:07:31 »
Sedan kan man ju undra hur mycket 20m2 ved egentligen är...  ^-^
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2009, 19:11:58 »
Hej Freddan!  Bry dig du inte om grannen ett dugg för det han säger är rena struntsnacket, jag håller med Pricken här att ved som har legat skyddad och väventilerad har i stort sett kvar allt sitt energiinnehåll. Så hämta du veden och låt den komma till nytta i din braskasett. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 19:20:02 »
Det är bara att slå till, den kemiska process som det talas om är nog i promille på effekt, men du får klart trevligare ved att elda med när den är så torr. Enda du bör se upp med är om ladan där veden lagrades har haft någon ohyra som gillar vedklabbar. En kompis såga ner en tall, där bodde hästmyror, dom flyttade in i hans vedupplag och senare till hans trähus, Anticimex fick fullt upp.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2009, 19:20:24 »
Håller med till 100% Mina föräldrar håller på o eldar ved som är kapad -79. Det är spill från deras husbygge som startade -80, och visst värmer det. :) De har inte varit så här långt in i vedboden sen de byggde.  Men som man säger om äldre folk, att det är näshåren o vedhögen som växer när man blir gammal.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 19:39:11 »
Är den torr så värmer den ganska långt enligt vikten. Gammal ved som värmer lite pga att den är rutten väger nästan ingenting
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2009, 14:53:43 »
Tackar för svaren.
Det stämmer att brännvärdet är lågt om veden har börjat brytas ned. Jag fattar precis vad som menas, ungeför som att vedträna känns som balsaträ.
Men denna ved är fin-fin och hård som det svenska stål!
Min granne med sin fina 50" plasma TV, sin fina V70 turbo som han bara har råd att köra 1500 mil om året med och sin otroligt komfortabla elektriska "takstrålningsvärme" från 70-talet kan fortsätta med att vara lycklig med alla sina prylar och inte ett öre på fickan  ::)
Info om huset:
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2009, 16:21:21 »
Prova att slå några "pinnar" mot varandra. Är det "klang" är veden bra.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2009, 18:12:24 »
hej
vilket liv om nå vedpinnar,går dom att bära in i kåken å peta in i kamminen  ?
får du dom till att brinna så elda på,sen om om ger 6kwh per ton eller 3899kwh
spelar noll roll.....är skiten gratis så kvittar det ju,det viktigaste är väl att den tar eld
å brinner....
sen är det inte bra att lagra ved mer än nått år 2-4 år är nog det bästa
om den ligger tort under tak
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2009, 21:30:46 »
Här står allt om energivärdet i olika träslag:
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
De har även testat 150år gammal tall från en gammal byggnad. Och den var precis lika energirik som ny tall...
Jag såg även att man ofta räknar på alldeles för lågt energiinnehåll i bl.a. björk. Torr björkved innehåller nästan 2000kWh per staplad kubik. Väldigt många, inklusive mig själv, brukar räkna på 1200-1400 kWh per staplad kubik. Vilket är 50% för lite...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
