Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Gammal ved, är det stuntsnack eller?
Ämne: Gammal ved, är det stuntsnack eller? (läst 19284 gånger)
Freddan_1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Freddan_1
08 mars 2009, 18:23:02 »
Jag har blivit erbjuden massor av ved helt gratis. En släkting skall riva en gammal lada och i den finns ett förråd av ved från 70-talet om cirka 20 m2. Då jag eldar mycket på vintern i en braskassett så passar detta ypperligt. Det blir många släpvagnslass
Men en granne till mig sa att jag skulle strunta i det eftersom "brännvärdet, eldkraften" eller vad sjutton han sa är borta ur så gammal ved.
Jag misstänker att han bara som de flesta andra i det här landet är avundsjuk.
Vet någon om det finns någon grund för hans påstående?
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Jockster
Antal inlägg: 24
Jockster
SV: Gammal ved, är det stuntsnack eller?
Svar #1 skrivet:
08 mars 2009, 18:26:22 »
Låter helknasigt! Om veden varit/är torr kan det väl inte vara annat än ett fantastiskt tillfälle för dig!
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #2 skrivet:
08 mars 2009, 18:36:15 »
hej
det stämmer att brännvärdet blir sämmre om veden ligger länge ,men är det gratis kvittar det ju
allt som e gratis är ju gott
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #3 skrivet:
08 mars 2009, 18:46:12 »
Skulle vilja påstå att ved som legat skyddad och väl ventilerat har kvar all sin energi
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
PerJ
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
PerJ
Svar #4 skrivet:
08 mars 2009, 18:52:40 »
Skogsstyrelsen verkar ha en åsikt
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=22501
PerJ
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #5 skrivet:
08 mars 2009, 19:07:31 »
Sedan kan man ju undra hur mycket 20m2 ved egentligen är...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
08 mars 2009, 19:11:58 »
Hej Freddan! Bry dig du inte om grannen ett dugg för det han säger är rena struntsnacket, jag håller med Pricken här att ved som har legat skyddad och väventilerad har i stort sett kvar allt sitt energiinnehåll. Så hämta du veden och låt den komma till nytta i din braskasett.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #7 skrivet:
08 mars 2009, 19:20:02 »
Det är bara att slå till, den kemiska process som det talas om är nog i promille på effekt, men du får klart trevligare ved att elda med när den är så torr. Enda du bör se upp med är om ladan där veden lagrades har haft någon ohyra som gillar vedklabbar. En kompis såga ner en tall, där bodde hästmyror, dom flyttade in i hans vedupplag och senare till hans trähus, Anticimex fick fullt upp.
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #8 skrivet:
08 mars 2009, 19:20:24 »
Håller med till 100% Mina föräldrar håller på o eldar ved som är kapad -79. Det är spill från deras husbygge som startade -80, och visst värmer det.
De har inte varit så här långt in i vedboden sen de byggde. Men som man säger om äldre folk, att det är näshåren o vedhögen som växer när man blir gammal.
JoA
Kan värmepumpar
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 69
Det går bättre och bättre...
JoA
Svar #9 skrivet:
08 mars 2009, 19:39:11 »
Är den torr så värmer den ganska långt enligt vikten. Gammal ved som värmer lite pga att den är rutten väger nästan ingenting
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Freddan_1
Antal inlägg: 24
Freddan_1
Svar #10 skrivet:
09 mars 2009, 14:53:43 »
Tackar för svaren.
Det stämmer att brännvärdet är lågt om veden har börjat brytas ned. Jag fattar precis vad som menas, ungeför som att vedträna känns som balsaträ.
Men denna ved är fin-fin och hård som det svenska stål!
Min granne med sin fina 50" plasma TV, sin fina V70 turbo som han bara har råd att köra 1500 mil om året med och sin otroligt komfortabla elektriska "takstrålningsvärme" från 70-talet kan fortsätta med att vara lycklig med alla sina prylar och inte ett öre på fickan
Info om huset:
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Svar #11 skrivet:
09 mars 2009, 16:21:21 »
Prova att slå några "pinnar" mot varandra. Är det "klang" är veden bra.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #12 skrivet:
09 mars 2009, 18:12:24 »
hej
vilket liv om nå vedpinnar,går dom att bära in i kåken å peta in i kamminen ?
får du dom till att brinna så elda på,sen om om ger 6kwh per ton eller 3899kwh
spelar noll roll.....är skiten gratis så kvittar det ju,det viktigaste är väl att den tar eld
å brinner....
sen är det inte bra att lagra ved mer än nått år 2-4 år är nog det bästa
om den ligger tort under tak
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #13 skrivet:
09 mars 2009, 21:30:46 »
Här står allt om energivärdet i olika träslag:
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
De har även testat 150år gammal tall från en gammal byggnad. Och den var precis lika energirik som ny tall...
Jag såg även att man ofta räknar på alldeles för lågt energiinnehåll i bl.a. björk. Torr björkved innehåller nästan 2000kWh per staplad kubik. Väldigt många, inklusive mig själv, brukar räkna på 1200-1400 kWh per staplad kubik. Vilket är 50% för lite...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1902
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
