Författare Ämne: Är det viktigt att byta supersonic-filtret  (läst 10713 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Är det viktigt att byta supersonic-filtret
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2009, 14:24:49 »
Ha ha i Panasonics kampanj står det att man får med filter och rengöring eller om det var bara rengöringen man syftade på för ett värde av 1000kr  *roflmao*
Ja alla företag och försäljare är ena riktiga bluffmakare  :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2009, 19:35:21 »
Jag tror inte på de små löjliga filtren utan har faktiskt tagit bort dem och märker ingen mer skillnad än att tryckfallet mellan ingående och utgående luft minskat vilket lett till bättre genomströmning  ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 28 april 2009, 16:56:36 »
Pja, super sonic filtret är väl en pappbit indränkt med något äppelextrakt som skall verka bakteriedödande.
ultraljudsmojen kanske är till för att påskynda omsättningen av äppelextraktet.... bästa för dom att det är JÄKLIGT giftigt mot bakterier (och pollen som "oskadliggörs", låter ju nästan humant) eftersom den räcker i 3 år och vad jag förmodar ingen mätbar viktminskning av pappbiten.
Andra tillverkare har väl katechin-dränkta filter...  (ngt extrakt ur te)
"klumpningsfunktionen" är väl jon(ion) mojjen.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2009, 12:33:34 »
Om jag inte har fattat helt fel så är detta filter typ samma som ION, man laddar alltså luften med partiklar som gör att extremt små dammpartiklar klumpar ihop sig och faller till golvet, vilket kan vara välgörande för astmatiker och allergiker.
Jag kan ha fel, men då förväntar jag mig mothugg.  ;)
Hur det är med filtret vet jag inte, men jag körde ION funktionen en tid och resultatet blev att det samlades drivor av mycket små partiklar under pumpen. Det syns antagligen mot en vit bakgrund. Min var inte så ljus så det blev en surprise när jag råkade sätta handen där (och den blev alldeles svart).
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2009, 21:18:30 »
Nu har jag beställt ett ex av filtret av Rickard. Ska bli spännande och se om man märker nån skillnad när det blir dags att slå på pumpen i höst efter det att jag rengjort den. Skall ta fram tryckluftsapparaten och blåsa litet nästa vecka.
Jag hade tänkt att beställa lite av rengöringsmedlet Frionette 2 RTU också men det kan jag inte hitta på shoppen.  :'(
Vad kan man använda istället, kanske det går lika bra med lite T-röd? Nån som prövat?
E9EKEB
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2009, 13:56:04 »
VK System säljer ett rengöringsmedel i sin webshop.
Frionett har slutat importeras.
Utloggad snipelover
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2009, 16:05:33 »
Det finns billiage rengöringsmedel. Diväteoxid heter det. Med det namnet kan man sälja det för 100 SEK per flaska.
Annars är det detsamma som vanligt vatten.
Fyll en blomspruta och spraya på utav bara ...
Vattnet rinner ut i avloppet som är till för kondensvatten när man använder kyla.
En droppe Yes och lite rödsprit i kanske fixar ev bladlöss i systemet oxå, om man nu har sådana problem
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 31 augusti 2009, 23:10:14 »
Rent vatten avlägsar nog inte bakterier, svamp och mögel och annat trevligt. Jag blandade i rejält med T-röd och sprutade ordenligt efter att först ha blåst med tryckluften. Nu ser lamellerna oerhört rena och fina ut.
E9EKEB
