Författare Ämne: Är det viktigt att byta supersonic-filtret  (läst 10734 gånger)
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 mars 2009, 17:02:40 »
Har haft min E9EKEB i tre år nu och enligt handboken skall man byta supersonic-filtret efter tre år. Är det viktigt att göra det?
Var köper man smidigast filret - finns det nån nätbutik?
Är det nåt mer som man skall göra efter tre år än att byta detta filter?
E9EKEB
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är det viktigt att byta supersonic-filtret
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 17:26:06 »
Hej Gemlin!  Ja du gör väl rent övriga filter i innerdelen också med jämna mellanrum hoppas jag (min 1 ggr/månad), inkl försiktigt blåser rent själva innerdelens element och utedelen kondensor på samma sätt ca 1 ggr/år. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 18:23:40 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 07:08:56 »
har man 2 katter behöver man göra rent filtren minst 2ggr i månaden,kanske rent av 1gång i veckan och det där supersonic filtret du nämner,fick du inget extra med pumpen ?
Jag fick ett,hoppas jag vet var jag la det om 3år oxå  :D
Men år oxå nyfiken var man köper dem och priset för ett
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 10:34:28 »
Hej Ravenlord!  Ja varför inte hos Rickard i webshopen! http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=31 :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 10:50:12 »
Köp något vettigare för pengarna istället  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 11:28:45 »
Ingen storsäljare direkt.
Jag har sänkt priset på Super Sonicfiltret med 40% till 289 kr (479 kr tidigare)
/Rickard
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 22:16:59 »
Rickards Supersonic filter har nummer CWD00C1133. Enligt min manual skall det vara reservdelsnummer CZ-SA13P till min E9EKEB, men om Rickards filter garanterat passar så skall jag bättra på försäljningsstatestiken.  :)
Man får väl lita på manualen och byta efter 3 år.
E9EKEB
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 22:21:37 »
Om någon märker någon skillnad på luftkvaliten med eller filter får dom gärna skriva det  ;)
Om ni gör testet i "blindo" så har ni 50% chans att gissa rätt  ;D
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2009, 23:18:07 »
De skall passa till alla E-serie pumpar, E7 till E24 DKE
Mått: 330 x 65 x 5 mm
Som en kommentar till ts-f vill jag bara säga att det finns mycket som folk lägger ut pengar på som inte gör nån skillnad alls.
Dessa filter har dock en funktion som filtrerar bort/klumpar ihop de allra minsta partiklarna från inomhusluften, kan kanske hjälpa de som har problem med irriterade luftvägar.
Ser simpelt ut, och känns svindyrt med tanke på att det "bara" är ett pappersfilter, men nån verkan har det helt säkert.
Inte säkert man kan säga samma om allt som hälsokostbutikerna kränger dagligen.
Jag kommer att sälja slut på dessa och inte ta in fler då jag tycker de säljer för dåligt och är för dyra för att jag skall vilja försvara priset.
Funktionen tror jag dock finns där, huruvida nån märker det eller ej låter jag dock vara osagt.
Om nån har långdragen rinnsnuva skulle jag hellre rekommendera ett filter än KAN JANG i all fall.  :)
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2009, 23:53:48 »
Tar nog hellre något godare drickbart än KAN JANG vid förkylning  ;)
Tänker inte hoppa in i någon djupare debatt om hur bra dessa filter är så om kunden känner att dom gör nytta ska dom självklart köpa dom.
Kunden har alltid rätt sägs det.
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2009, 23:59:00 »
Om jag inte har fattat helt fel så är detta filter typ samma som ION, man laddar alltså luften med partiklar som gör att extremt små dammpartiklar klumpar ihop sig och faller till golvet, vilket kan vara välgörande för astmatiker och allergiker.
Jag kan ha fel, men då förväntar jag mig mothugg.  ;)
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2009, 00:44:56 »
Du hade rätt Rickard, jag gick och kollade under maskinen och där låg en JÄTTESTOR hög med ihopklumpande dammpartiklar   ::)
Sorry Rickard men jag kunde inte låta bli  ;) ;)
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2009, 08:05:29 »
 Thumbsup
Det säger mer om dig än om mig.  ;)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2009, 10:56:24 »
Jag har ett i reserv som följde med och därmed filter för 6år framöver iaf :)
Tror inte det är någon större skillnad med eller utan men som pollenallergiker kan man ju hoppas det hindrar pollena flyga runt lika mycket  ;)
Att priset var svårt att försvara som försäljare fårstår jag verkligen då man tar en titt på det skulle gissa på en 50lapp för det.
Gällande priser hur mycket kostar en flaska av sprayen som man rengör innerdelen med som man fick med av Panasonic ?
Den heter bara E-Pumpen Panasonic Ren & effektiv och är på 500ml
Ska användas enligt installatören 1gång om året med start det andra användaråret typ
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2009, 11:39:16 »
Den kostar runt 200 kr om jag inte minns fel.
Sålde den ett tag, men har nu istället Frionette 2 RTU för detta som är billigare och innehåller dubbelt så mycket medel.
