Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Vad göra
Ämne: Vad göra (läst 1612 gånger)
Minime
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Minime
Vad göra
07 mars 2009, 22:21:42 »
Hej alla
Jag undrar vad jag skall ändra på eftersom det har blivit j***igt varmt inne nu då det blir varmare ute och lite solinstrålning, är det på kurvan eller på ratten (kör just nu kurva 7 och + 2 på ratten och det var perfekt värme inne då det var - 27 ºC ute) men nu är det varmt ca +24 ºC inne då det har varit +1 ute i dag med sol.
Ja jag vet att det är skrivit massor om detta i tidigare trådar och jag vet också att jag hittade en som var väldigt lättfattligt skriven som jag hittade då det var kallt ute men som jag inte hittar nu (minns inte vad jag sökte på då)
Skulle någon vara snäll och hjälpa mig eller kanske någon annan hittar den tråden jag hittade förut.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Vad göra
07 mars 2009, 23:21:25 »
Börja med att gå från +2 till 0 eller -2, annars kan du sänka till kurva 6.
Du behöver en innegivare som kompenserar för solen.
/nic2
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4485
Karma +6/-0
tipo874
SV: Vad göra
08 mars 2009, 11:16:25 »
Om det blir varmt inne vid stigande temp, men perfekt vid kallt måste man väl
höja
kurvan och sänka ratten, eller?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
SV: Vad göra
08 mars 2009, 12:05:45 »
Håller med tipo874, det tog lång tid för mig att få in detta i min skalle. Jag förde över värmekurvorna på ett plastark, så jag kunde skjuta kurvorna över diagrammet, och se hur det funkade.
novisen
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Vad göra
08 mars 2009, 12:12:33 »
Börja med att sänka förskjutingen, sen när det blir kallt ute kan du höja kurvan till önskad innetemp
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Nibe
Vad göra
gäster: 1565
användare: 0
OK
Mer info
