Författare Ämne: Brist på köldmedie ?  (läst 13599 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Brist på köldmedie ?
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2009, 13:24:45 »
Öppnade vp'ns ljudkåpa och tittade in. Ögat satt kvar. Minsann. Triggade pumpen att starta och höll på få byta kallingar då den startade. Det ljudet är man inte van att höra!! haha!
I alla fall så bubblar det bara en väldigt kort stund och då den var uppe i max vb ut var alla bubblor helt borta.
Men ny fråga uppstår.
I ögat, är det en grön prick i mitten och på höger yttersida står det i ett grönt fält dry (torr) och på vänster sida wet (blöt) i ett gult fält. Vad betyder detta?  Blir pinnen i mitten gul om pumpen står länge?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2009, 13:46:21 »
Den blir gul om det är fukt i systemet vilket inte har något att göra med om pumpen står länge utan om hur noga man var vid tillverkningen.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2009, 14:31:28 »
Men ökad underkylning medför att temperaturen på ingående värmebärare måste minska för att den ökade underkylningen skall vara möjlig. Inkommande värmebärare är ju bara någon grad svalare än utgående kondenserat köldmedium.
VBut kan inte gärna ändras annat än obetydligt om kondensortrycket skall vara oförändrat. Ökad underkylning måste som jag ser det betyda lägre genomsnittstemperatur på värmebäraren vilket betyder att det blir svalare inomhus. Då är det som jag ser det inte längre jämförbara fall. Det som skall  optimeras är elförbrukningen för en viss temperatur inomhus, inte elförbrukningen för någon parameter som avser enbart värmepumpen.
Om man har konstanta förhållanden på köldbärar- och värmebärarsidan och får en liten köldmediekläcka undrar jag om det inte blir så att COP öka något tills det börjar komma gas genom expansionsventilen. Nu är det här ett teoretiskt resonemang då man på sin höjd kan förvänta sig konstanta flöden på köld- och värmebärare, inte konstanta temperaturer in och ut. Men detta är funderingar vid skrivbordet utan verklighetskontakt.
Har man ingen fyllning alls i kondensorn så får man väldigt liten underkylning. Då kommer vätsketemperaturen vara 5-10 K varmare än VBin
Om vätsketemperaturen endast är någon grad varmare än VBin har man en underkylning som man inte kan öka något mera. Visst kan man öka underkylningen ytterligare men det är en förlust då kondenseirngstrycket går upp. Igentligen är underkylningen ointressant ur verkningsgradssynpunkt, det är vätsketemperaturen innan expansionsventilen som är det viktiga.
Skulle man börja tappa köldmedium i en anläggning så kommer vätsketemperaturen att stiga vid konstanta förhållanden, verkningsgraden går ned.
Jag tror inte Nibe m fl skulle fylla för mycket i sina aggregat om de visste att COP skulle öka vid en mindre fyllning...
PerJ
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2009, 15:06:44 »
Tack för alla svar, nu har jag lite att läsa igenom.
Anledningen till min fråga var bara att jag undrade om det blir som med en AC anläggning i en bil dvs att den inte orkar producera 100% utan man får en lägre vb-f ur pumpen.
Jag har inga problem med min pump men funderingar dyker ju upp lite nu och då.
Det kan ju vara så att man tycker att allt är 100% men att det skulle fungera ännu bättre om man gjorde si eller så.
Så det jag funderat på var om vb-f skulle sjunka x-antal grader om köldmediet var lite för lite i systemet.
Den effekten får man ju i en AC, dvs den ger inte riktigt lika kall luft som en 100% fylld AC.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2009, 08:49:48 »
Det här med underkylning är så intressant att vissa vp tillverkare har en extra underkylare efter kondensorn, dvs man kyler vätskan ytterligare med suggasen. eftersom detta ger COP ökning undrar man ju varför inte alla installerar detta. Är det ökad tillverkningskostnad månne eller andra skäl?
///AndersA
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 12:39:45 av AndersA »
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2009, 10:35:56 »
Det här med underkylning är så intressant att vissa vp tillverkare har en extra underkylare efter kondensorn, dvs man kyler vätskan ytterligare med suggasen. efterom detta ger COP ökning undrar man ju varför inte alla installerar detta. Är det ökad tillverkningslostnad månne eller andra skäl?
///AndersA
Ger det verkligen en ökning av COP för en värmepump? Efter att ha räknat lite på R407C kom jag fram till att det i värmepumpfallet ger en minskning, men det är lätt att villa bort sig i diagrammet.
Kommer man i närheten av kritiska trycket eller däröver som för CO2-maskiner, då blir det en annan sak men för en bergvärmepump med R-407C som värmet ett hus med golvvärme eller normala radiatorer, där får jag inte till någon högre COP.
Utloggad AndersA
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 12:41:36 »
///AndersA
Intressant Roland, jag skall kolla fakta lite, har för mig att vissa har extra underkylare. Återkommer
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2009, 12:54:08 »
Roland
Kolla på denna länk avseende vad man påstår om underkylning. Jag är medveten om att deta är en broschyr men det vore intressant om påståendena beträffande underkylning kunde klarläggas.
http://www.carrierab.se/produktblad/30NQG-produktblad.pdf
///AndersA
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2009, 13:34:26 »
Roland
///AndersA
Men här kyler man ju inte med suggasen så det är ett helt annat fall av underkylning. Kylningen i Carrierpumparna sker genom förvärmning av varmvatten eller någon annan form av separat kretslopp som inte har något med suggasen att göra. Att det kan bli så mycket som 20 % extra i det här fallet  måste bero på att det är en högtemperaturvariant där man får kondenserat köldmedium vid hög temperatur samtidigt som kondensationsvärmet minskar vid högre temperatur. Normalt tror jag man brukar räkna med att få ut 10 % extra genom underkylning på det här sättet.
Det står i broschyren att vinsten sker utan extra elförbrukning. Det är inte riktigt sant. I och med att får ut 20 % mer värme ökar belastningen på borrhålet eller vad nu värmekällan kan vara. Det ger lägre temperatur på ingående köldbärare så där förlorar man några procent i COP.
Tillägg: Det blir bra COP på extravärmen. 20 % mer värme betyder ca 30 % mer värmeuttag från borrhålen. Med normal dimensionering betyder det 2 grader lägre temperatur på köldbäraren. Med tanke på att det är höga temperaturer blir det ca 4 % mer el till kompressorn för samma värmeeffekt i kondensorn. Det gör COP = 5 för den extra värme som man får från underkylaren. I praktiken lär man väl borra djupare så att det blir 20 % extra värme för en något ökad investering. Men helt gratis är inte den extra värmen.
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 16:15:20 av Roland »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2009, 17:15:24 »
Man bör skilja på hur man underkyler vätska.
extra underkylning i den ordinarie kondensorn ger inga effekthöjningar på varma sidan..om inte kondensorn är dimensionerad för detta.
det man får i extra förångar-effekt ger bättre COP...men inte högre effekt på varma sidan...pga av att man stjäl kondenserande yta för att åstakomma underkylningen.
extra underkylning i en extra underkylare ger något höjd värmeeffekt ,med samma kompressorarbete.  ..som te.x i fallet ovan med Carriern.  men som Roland skriver...så ger den extra förångareffekten en ökad belastning på energikällan där.
ACE
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 17:17:03 av ace »
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2009, 19:14:29 »
Men det gäller vad jag förstår enbart om man inte ändrar värmebärarflödet. Det är lite ojust att ta ett system som är optimerat för ett visst värmebärarflöde och en viss underkylning och bara minska köldmediemängden. Minskar man köldmediemängden och samtidigt ökar värmebärarflödet kommer kommer inte längre köldmedievätskan att vara 5-10 grader varmare än VBin. Temperaturdifferensen kommer att sjunka.  I gengäld får man något högre temperaturdifferens i den varma delen av kondensern. Sammantaget tror jag det går att få högre medeltemperatur på värmebäraren med mindre underkylning. Vill man uppnå samma medeltemperatur med större underkylning måste man höja kondensortrycket och det är det fallet som skall vara jämförelseobjektet. Så jag är fortfarande tveksam till underkylningens fördelar. Nu är det här kanske lite akademisk diskussion utan större praktisk betydelse men är man lite termodynamiknörd så är man ....
Det är skillnad på teori och praktik. I praktiken måste köldmediefyllningen vara tillräcklig för att klara värsta tänkbara driftfall vilket borde vara varmvattenberedning när köldbäraren är kall. Kall köldbärare ger kall vätska med hög densitet i förångaren. Hög värmebärartemperatur betyder högt tryck i kondensorn med mycket köldmedium i gasfasen. Lägg till det en skvätt extra som säkerhetsmarginal för variationer i ingående komponenter och jag kan tänka mig att det under normala driftförhållanden är en hel del vätska i kondensorn. Man får alltså underkylning vare sig man vill ha det eller ej.
Utloggad AndersA
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2009, 19:25:08 »
Det borde jag insett Roland, man kan inte få ut 10% mer med suggasunderkylning.
Och enligt dig så ger det liten eller ingen effekthöjning att suggasvärmeväxla.
På min Nibe sitter det en "dålig" sådan värmeväxlare, sug röret är ihoplödat med vätskeröret.
///AndersA
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 07:43:50 av AndersA »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2009, 19:45:26 »
Håller med till 100%
framför allt övre delen är inte bara akademisk....jag kan skriva under på denna även i praktiken.
Och det är precis det jag menar med att det finns skillnad på hur man bör justera in en kylprocess avsedd att producera hett vatten kontra en som ska ge hög kyleffekt.
ACE
