Författare Ämne: Bosch EHP6 A/A. Någon som vet något om den??  (läst 6283 gånger)
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 mars 2009, 22:18:15 »
Hej.
Sitter fast med en Nordic Air 11000 som fungerar så där bra och tänkte väl inte byta förrän till nästa vinter.
Dock så hittade jag denna annons på blocket, http://www.blocket.se/vi/19851472.htm?ca=17_s
Känns som det kanske kan vara något!
Är det någon som vet något om denna pump, kan det vara värt att byta nu?
MVH Jocke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bosch EHP6 A/A. Någon som vet något om den??
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 23:35:23 »
Hej Jocke!  Känner personligen inte till den här luftvärmepumpen, men av specen att döma så verkar den helt ok tycker jag.  http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf    http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=12&lngLangID=1
Se bara till att du får den korrekt installerad av kompetent och certifierad kylmontör och med ordentliga garantier så blir det säkert bra. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 23:45:47 »
Priset avser pris efter ROT-avdrag, alltså i realiteten 18500 kr.
I övrigt vet jag inget om värmepumpen, men en "ny" värmepump för 18500 kr känns lite som en chansning.
De värmepumpar som de flesta rekommenderar har ett, eller ett par år, på nacken, först då vet man om de fungerar i längden. (i vart fall över vintern...)
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 08:48:30 »
Jag måste nog ringa och höra mig för lite med Värmekällan i tranås på måndag.
Tack för svar.
Jocke
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2009, 08:52:57 »
bosch bygger på sharp-dvs liknande ivt, elektolux=en bra pump i toppsegmentet..
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 11:20:17 »
Om man kan få denna lvp för 15500, körklar, så kan man knappast "gå fel".
Detta oavsett att det är rotavdraget som får ner priset.
Om jag räknar rätt så är priset 12500 för vp'n+6000 för montering(dyrt om du har trähus, rätt om du har sten/betong)
Sedan ger staten dig 3000, dvs halva monteringen, ....
Håller med Raffen. Siffrorna är bra i databladet och vad jag upplevt av Bosch så har de en formidabel service på allt jag haft med att göra, har dock ingen aning om detta även gäller vp, men varför inte?
Så mitt tips är, om du anser att denna vp är rätt för dig, så återstår bara att kolla företaget samt installatörern av detta märke.
Det kan ju vara så att du har en annan förhandlare runt hörnet, och detta gör kanske att ivt/Panasonic/osv kan vara bättre för just dig.
De vp jag har haft koll på har haft så snabb service att du skulle häpna, just för att säljaren/montören funnits på orten.
Mvh
/Elv
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2009, 14:55:16 »
En arbetskamrat till mig har köpt bergvärmeinstallation av Värmekällan, jag tror att det gick bra. Jag kan fråga honom på måndag om hans erfarenheter av dem.
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2009, 15:31:49 »
hmm.. Borde man kunna få ner priset ytterligare om man nu har en vp installerad och vill ha den nya på samma plats?
El, genomföring av rör mm finns redan.
/Jocke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2009, 16:10:02 »
/Jocke
Hej Jocke!  Nej knappast, ivf inte på den grunden som du här anger att det sitter en pump uppe sedan tidigare. Däremot så brukar det väl ingå att de fixar till nedmonteringen av den gamla utrustningen istället i samma pris. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2009, 21:47:35 »
Hej Jocke, lite med inne på Boshen, 2års garanti samt 4års kostandsfri försäkring, känns kanon, men vill köpa den lös, och göra jobbet själv, samt betalar 1000kr för kylkille, någon som vet vem som säljer dessa utan installation?
/A.
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2009, 09:05:33 »
du kan ju alltid testa www.energioffert.se
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2009, 09:43:49 »
/A.
Hej Andreas!  Ja jag vet inte vad det är för spec med den pumpen, du kan väl lika gärna köpa t.ex IVT:n istället för det är väl samma pump. Sen säljs väl antagligen vare sig Boschen eller IVT:n för självmontering skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2009, 13:32:30 »
Ivt är samma som tydligen bosch och E-lux och sharp, men dessa fanns inte i 6kw, fanns endast i 5kw, blir nästan klent, men sugen på "Ras´en" men tyvärr fär dåliga garantier vid egen installation med endast 2 års matrialgaranti, Dessa pumpar 2års totalgaranti samt att de har försäkring som står din självrisk i 4år, samt 10års kompressor garanti.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2009, 15:43:12 »
Hej Andreas! Javisst du har helt rätt i detta med att det är i stort sett samma pumpar Thumbsup Och det här med 2 års materialgaranti det är ju det som man får stå ut med vid en självmontering av pumpen. Jag påstår att det knappt är någon idé alls längre att hålla på med detta för när man har lagt på alla ing delar till installationen, frakten mm mm så tjänar man inte många kronor på att slita med detta själv. Ser man också till nu gällande rotavdrag och förmånen till att få 5 års garanti i stället (vilket jag anser vara standard idag) så lär man definitivt både få jobba gratis och dessutom med ett stort risktagande, detta eftersom om något går fel vid t.ex vacuumsugningen så gäller inte ens den 2-åriga materialgarantin hos de flesta firmor. Sen skall man inte ha för bråttom just nu när värmesäsongen snart är över, skall man skaffa pump så bör man nog avvakta lite tycker jag, brukar komma en hel del erbjudanden på olika pumpfabrikat under våren-försommaren (april-juni), och med rotavdragets hjälp kan man säkert göra en mkt god affär framöver. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2009, 19:48:55 »
Boschkoncernens märken som de säljer har bättre garantier, men skulle nog hellre vilja ha den större Ras´en. men lägger inte ute 22000kr inkl installation, helst inte när man gör detta på 30min + vacumsug.
Köper en pump, och har en bekant som gör kyljobbet, skickar in papperna till ÅF, sen har du dina 6år i trygghet, men har mailat runt till 3st som säljer dessa pumpar, de räknar på ett "lös" pris, eller nån som vet om Onninen har större pumpar än denna Sharp nordic "femma"?
Tackar..
/A.
