Författare Ämne: Hur kombinera fjärrvärme med befintlig luft-luft-värmepump på bästa sätt?  (läst 23642 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Tycker det är mycket tråkigt att vi invånare i detta avlånga land som är mörklagt en stor del av året ska behöva dras med så undermåliga sätt att lysa upp tillvaron numera.
Kan bara instämma. Själv har jag bunkrat så jag klarar mig de närmaste 20-30 åren. Tills dess kanske det har hunnit tas fram vettiga alternativ till glödlampan (tekniskt och prismässigt).
  • Antal inlägg: 3850
Köp varianten som ser ut som vanliga glödlampor med en halogen-lampa inuti då.  Ger snabbt rätt ljus med halogenljusets karaktär.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vi har lågenergilampor i alla lampor som brinner lång tid, alla fönsterlampor samt utebelysning, tycker det funkar ok med lågenergilampor om man har skärmar.
/Andreas.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
Jag vill påstå att detta inte är ett riktigt lika enkelt optimeringsproblem som det kan verka
Nej precis. Termostaterna kommer väl att stänga ner så snart VP:n har kommit upp i effekt. Och ställer du upp termostaterna högre för att få ut värme i elementen kommer jur VP:n att går ner i låg effekt eller t om stänga ner helt. Verkar som du  är ute efter något som inte är helt realistiskt att kunna åstadkomma.
Tror jag börjat få litet kläm på den här optimeringsproblematiken nu de senaste dagarna (som iofs varit ovanligt milda för årstiden så vem vet...):
- drog ner termostaterna på de flesta elementen ytterligare en smula, typ så att de bara är igång precis en liten smula för att hindra kallras. Bara i de mest perifera delarna av huset typ källaren är de uppskruvade för att hålla 20 C i utrymmena på egen hand.
- kör LLVP på 22 styrtemp, detta ger just 22 grader precis som vanligt i de 1 1/5 planen den täcker. Tycker 22 C känns som vad vi vill ha, 20 blir för kylslaget (utom möjligen för våran hund som säkert skulle uppskatta 15 C...). Betydligt enklare nu för VP eftersom det finns en grundvärme från källaren och även litet "kallrasskydd" som sagt.
Resultatet är (vid 4+ som vi haft en vecka) att LLVP faktiskt jobbar på ganska bra dvs att jag får nytta av den avsevärt bättre verkningsgraden vid dessa temperaturer jfr FJV.
Min tanke är att när det blir betydligt kallare så skulle man kunna korrigera bara genom att parallellförskjuta kurvan uppåt en smula på FJV-centralen vid behov, istället för att gå omkring och skruva på de enskilda termostaterna.
Provar med detta så får vi se.
Ang lampor så ska jag absolut ta en titt på dessa halogenvarianter och även LED i vissa fall. Bara att inse att jag missade chansen att bunkra så nu får man betala istället om man vill ha vettigt ljus.
PS. Om det inte redan framgått, måste klarlägga  att vi inte precis är några föredömen på energisparfronten med tanke på att vi värmer i källaren och använder LLVP för kylning av resten av kåken under sommaren. Vi vill ha önskad komfort till lägsta kostnad helt enkelt, eftersträvar egentligen inte alls lägsta möjliga energikostnad och skulle aldrig vinna några tävlingar i vem som förbrukar minst. Komfort kostar en del det begriper vi.
« Senast ändrad: 08 december 2009, 03:16:45 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
  • Antal inlägg: 36629
Jag tror du kommer att få stora problem med varierande effektuttag från fjärrvärmen när utetempen pendlar, när det blir kallare ute är jag rätt säker på att dina, gissar jag, minutiöst intrimmade termostater kommer att öppna mer...
När ytterväggarna blir kallare så kommer rätt säkert termostaterna att påverkas av detta och öppna allt mer, med resultatet att din värmepump behöver tillföra mindre värme ju kallare det blir ute.
Den bästa lösningen för kallrasskydd tror jag vore att köra termostaterna fullt öppna, men släppa på så lite flöde på radiatorerna att de bara blir varma i övre delen.
Detta i kombination med en rätt justerad värmekurva i fjärrvärmecentralen borde kunna ge dig ett bra kallrasskydd och maximalt utnyttjande av värmepumpen i de rum den klarar att värma, men det innebär även att du när det blir riktigt kallt kommer att behöva ändra grundflödet över dina radiatorer för att utnyttja värmepumpen bara när den är effektivare än fjärrvärmen.
Utloggad Apan
Vid kallare väderlek, ju mer kallras, han säger komfort före ekonomi, skulle nog köra som han gör, och vid kallare väderlek köra fjärrvärme fullt ut..
  • Dot gäster: 1933
