Författare Ämne: Vettig lvp, max 15000kr inkl installation. (Skaraborg)  (läst 1995 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
Hej, var ett tag sen jag var aktiv här eftersom både Toshiban och Chunlanen fungerar utmärkt så har jag inte behövt bry mig så mycket. Nu är dock min kära mamma på krigsstigen efter att ha fått några saftiga elräkningar under vintern. Hon bor i ett litet hus, ca 70 m2, byggt på 60-70 talet och inte speciellt bra isolerat med direktverkande el (oljefyllda element)
Hennes övre maxgräns är 15000 inkl installation, vad får man för dom pengarna idag?
Ska vara ett känt märke med garantier osv, typ Panasonic, Toshbia, Sanyo eller liknande...
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Vettig lvp, max 15000kr inkl installation. (Skaraborg)
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 19:58:16 »
Finns ju många bra pumpar om man lägger ut lite pengar. Installationen kan ju variera naturligtvis men kolla med www.tsfs.se t.ex. på en Fujitsu Nocria 14 som nästan blir overkill men du bör klara budgeten och får en maskin som jag tror funkar utmärkt trots risig isolering.
Tror nog att någon trevlig kyltekniker kan hjälpa till med installation av en sådan pjäs.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 20:50:16 »
Hemmabutikerna har haft en kampanj ganska länge på Electrolux (Sharp) med installation och 5 års försäkring för 14.995.-
Vet inte om de fortfarande har det?
Men hittade i alla fall samma erbjudande på www.hallbacks.se
Electrolux Oxy3 ESD09HRA 13.980 sek
Electrolux Oxy3 ESD12HRA 14.980 sek
inkl. standardmontage och inom 50 km avstånd från Electrolux servicepartner.
http://www.electrolux.se/Files/Brochures/Sweden/varmepumpar_sep08.pdf
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 21:31:58 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 21:47:53 »
Tjenare Falcor!  Du har ett PM! :)
Mvh Raffen.
