Författare Ämne: kostnad, märkespump inkl. montering ...  (läst 1376 gånger)
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 mars 2009, 18:41:04 »
Om man nu händelsevis vill ha nåt som man "säkert" vet funkar
med garanti etc.etc. vad skall man räkna med för kostnad.....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kostnad, märkespump inkl. montering ...
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 21:15:08 »
Hej Södra Öland!  Någonstans mellan ca 15000-20000:- kr bör man nog klara sig med anser jag, ivf nu med det befintligta rotavraget för arbetskostnaden. :)
Mvh Raffen.
