Författare Ämne: Vilken Ackumulatortank ska man välja till CZ CE50L?  (läst 6502 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Hej !
Till sommaren funderar jag på att byta ut min nuvvarande Elektrostandard ES 470 till en Comfortzone CE50L. Frågan är bara vilken ack-tank man ska ha. Lågprisalternativet är väl att låta ES 470s varmvattenberedare fortsätta tillsvidare. Bara leda VB från CE genom den slingan istället för att köpa en ny tank.
Men det kanske är dumsnålt ? Vilken tank rekommenderas ? Andra synpunkter ?
Lite fakta:
Totalt 182 m2, byggt 1939  (66m2 + 66m2 källare) och 1992 (25m2 + 25m2) den äldre delen tilläggsisolerad 70-120mm, den nya byggd delen med 200-300 mm isolering. Vindsbjälklaget isolerat minst 300mm. Tilluften till huset tas via ca 15m markförlagt spirorör. Huset ligger i stockholmsområdet.
Vattenburen golvvärme i hela huset (typisk framledningstemperatur 30 ºC vid 0 ºC ute). Värmepump ES470 (1990) med 2kW elpatron för varmvatten plus separat elkassett 6kW.
Trevägsventilen i vp har lagt av, så vp ger endast uppvärmning. Total elförbrukning 2008 14800 kWh.
Takhöjd i pannrummet ca 192 cm. Dörröppning  62 cm.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Vilken Ackumulatortank ska man välja till CZ CE50L?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 20:04:25 »
Du behöver en acktank med solslinga , CE-50 har inga legionella körningar.
Strömsnäspannans KV300 med solslinga borde passa .
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 20:14:25 »
Legionellakörninar är ju en bra synpunkt !
Behövs det verkligen ? Skulle man inte kunna låta elpatronen i tanken gå in någon gång med lämpligt intervall och köra upp temperaturen tillräckligt ? Den ekonomiska förlusten pga uteblivet COP vid dessa tillfällen borde ju inte vara så stor ? Hur ofta och hur varmt måste det vara för att vara legionellasäker ?
//Gunnar
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 21:05:33 »
Vet ej vad effekterna skulle vara om man inte kör med solslinga .
Vanligen använder man ett helt slutet system , utan solslinga riskerar tappvarmvatten & värmevatten att blandas eftersom samma vattenpump används till bägge systemen.
Finns säkert nått skäl varför detta inte skulle vara bra ...
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 21:45:12 »
Det är klart man har någon sorts slinga, antingen har man tappvarmvattnet i en slinga, då behöver man inte legionellavärmning, eller också har man en förrådsberedare med värmebärarvattnet i en slinga.
Det var i det senare fallet som jag tänkte mig legionellavärmning med värmesköld/elpatron.
//Gunnar
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 13:39:25 »
Comfortzone själva säljer ju dessa vilka torde funka bra?
http://www.comfortzone.se/Ackumulator.htm
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2009, 20:52:22 »
Vad pratar du om??? Tror du fått begreppen lite om bakfoten. Sant att du bör ha en acctank med separata system för värmning av acctanken och tappvattnet, eftersom CZ:an har samma system för tappvarmvatten och värme. Acctanken bör alltså värmeväxla vattnet från värmepumpen och vattnet i acctanken. Tappvarmvattnet värmeväxlas sedan, med en andra värmeväxlare, med vattnet i acctanken. Strömsnäspannan, som tidigare nämnt, säljs av Comfortzone och funkar bra. Däremot finns den både med och utan solslinga.
Solslingan är egentligen en tredje värmeväxlare i acctanken där du kan koppla in andra uppvärmningssystem för värmning av vattnet i acctanken. Tex solpaneler, vedspis etc...
Solslingan är alltså inget måste, däremot kan det vara bra att förse acctanken med solslinga för att möjliggöra att systemet kan byggas ut vid senare tillfälle.
Något rörig förklaring men hoppas ni förstår.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2009, 21:23:01 »
Om man redan har en överbliven acktank utan slingor + en liten plattvärmeväxlare, kan man tänka sig att använda en plattis och göra sig en tappvattenautomat istället ?
Hur stor plattis behövs för att orka med dusch om vv i tanken håller 50 ºC ?
Någon som har erfarenheter ?
//Gunnar
