Författare Ämne: Nån som vet vad detta är för pump  (läst 2952 gånger)
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 mars 2009, 11:54:55 »
Hittade denna för 6495:- på Blocket , finns tydligen i Oskarshamn...........
En kvalitetspump från en av de största tillverkarna i Kina som använder Japansk teknik kompressor mm men har montering i Kina därav de låga priserna Passa på innan de är slutsålda !Skickas över hela sverige med Bussfrakt 550:-
Generell produktfakta: Modellen AUX med Hitatchi kompressor
COP: 3,6
Värmeeffekt (W): 3600
Kyleeffekt (W): 2700
Strömförbrukning Värme (W): 890
Strömförbrukning Kyla (W): 820
Spänning: 220-240V/50Hz
Kompressor: Hitatchi
Kompressor typ: Rotation
Kylmedel: R410A
Även Foma luft/vatten pumpar från 29500:-
broschyr kan skickas .
Butik södravägen 1
57251 Oskarshamn
070-2728589
  • Antal inlägg: 36638
SV: Nån som vet vad detta är för pump
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 12:36:29 »
Enligt rubriken så heter firman importen ab, men nån sån finns inte i bolagsregistret.
Hittar ej heller någon adress på södravägen 1, i vart fall inte nån butik, varken via Hitta.se eller Eniro.
Mobilnumret leder till Oskarshamn, så det verkar ju i vart fall gå få tag i killen.
Som jag ser det avser detta privatimport och svartförsäljning utifrån de uppgifter man kan få fram med ledning av det som syns i blocketannonsen.
Jag kan naturligvis ha fel då detta bara är en ren spekulation.
Värmepumpen kanske jag skulle testa om jag fick den, den KAN ju faktiskt fungera, men att betala för den skulle jag aldrig göra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 12:37:07 »
Hej Södra Öland!  Det är väl den här värmepumpen InVest MSC-09-pumpen som finns här:  http://www.investliving.se/  för 4995:- kr. Se upp för bluffare på nätet bara du! :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 12:39:12 av Raffen »
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 12:42:17 »
Tycker inte alls det ser ut att vara samma, annorlunda fläkthjul, galler, skruvindelning och plåtar.
Inte ens släkt skulle jag tro.
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 12:44:19 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 12:48:34 »
Hej Rickard!  Ja jag har ju inte sett den eftersom det inte fanns någon länk, men jag tittade lite på produktspecen och de verkade ganska lika med undantag av kompressorsfabrikatet, men dessa uppgifter kan man alltid frisera lite kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2009, 12:56:32 »
Butiken finns på angiven adress .
Jag kör förbi den då och då, när jag är i Sverige   ;)
Har hört rykten om att butiken bara är öppen kvällstid...men vet inte !
EDIT: har annonsen försvunnit på blocket ????
ACE
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 12:59:17 av ace »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2009, 13:37:21 »
Tack för synpunkter, känns ju inte klockrent precis  ::)
Annonsen finns kvar på blocket men det känns som att det är en
lycksökare som lyckats hitta nån tillverkare i Kina som säljer till vem som helst.
Jag har beställt broschyr, får se om det kommer nån.....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2009, 14:42:14 »
Framför allt innedelen påminner starkt om Galanz.....som tydligen är ursprungs-N/A
mvh. ACE
