Författare Ämne: montera rumsgivare  (läst 3354 gånger)
Utloggad lupus
  • Antal inlägg: 8
montera rumsgivare
« skrivet: 01 mars 2005, 21:02:33 »
jag är nu övertygad om att jag behöver en rumsgivare (etter ha läst endel innlägg)
mina frågor är då:
- klarar jag installera den själv? (medium teknisk kompetent)
- på webshopen till www.varmepump.biz säljer dom för 1200kr ingår då alt man behöver av sladdar etc?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: montera rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 21:54:27 »
Jag gissar på att du har en nibe?
givaren ska skruvar fast på lämplig värr med 2 skruvar, klarar du det? har du gips, kan du beöva gips plugg  ;)
du köpet vanlig telefonkabel som innehåller 4 kablar & drar mellan pump & givaren. det följer med en beskrivning & det är siffrirna  på beskrivningen du sak följa.
Utloggad lupus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 00:03:41 »
korrekt, fighter 110 minns jag den heter......
hmm, jag har bara en skruv kvar...funkar det med en skruv och en spik?:)
kanon! tack för tipset.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 00:23:03 »
Stäng av pumpen med arbetsbrytaren när du ska koppla in kabeln... lugnast av flera skäl... strömlöst i burken och lugnast för styren också..
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 07:59:36 »
Stäng först VP med knappen, sedan med arbetsbrytare. När du är klar slå först på arbetsbrytare sen VP.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 10:06:53 »
Helt korrekt.. det var liksom inbyggt i mitt svar  Sc:,h
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 15:48:09 »
Också: Var uppmärksam på att givaren sedan presterat ett stabilt värde. Både på inställd temperatur och faktiskt temperatur. Har förekommit att de "glömt" att löda klart den. Och då glappar det..... Men det ska väl vara fan om det händer igen. Jag trodde jag drömde när det hände mig.
Sedan kan du få ett tips till: Kabeldragningen! Får du tag i en "proffs häftpistol för elkabel" blir det riktigt snyggt. Då kan du smyga fram med kabeln längst lister och häfta fast den med lämpliga mellanrum. Dessa pistoler har runda häftor som är gjorda för kabel. MEN OBS: Kabeln ska först läggas i pistolens spår, sedan trycker man allt mot väggen och avfyrar. Gör man inte det finns risken att man skjuter en häft genom kabeln och då är det godnatt!
GooD Luck
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
