Författare Ämne: Q Heat MSZ-FD35VABH Bra val ?  (läst 9420 gånger)
Utloggad leinad
  • Mitsubishi Q-heat MSZ-FD 35 VABH
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 mars 2009, 21:28:44 »
Har ett enplanshus på 160kvm med öppen planlösning.Kalmartrakten.
Funderar på att köpa en FD 35.
Pris 23000 inkl. montering exkl. el
Är detta ett bra val och pris ?
Andra bra alternativ ?
1-plans villa på 154m2 i Kalmar trakten. Välisolerat.Stomme och fasad i trä.Värms upp av nedanstående maskin +27m2 El golvvärme.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Q Heat MSZ-FD35VABH Bra val ?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 21:39:36 »
Hej Leinad!  Har inte du redan en bra pump (Toshiba) i ditt hus Leinad eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad leinad
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 21:46:34 »
Mvh Raffen.
Ursäkta mig  :'(
Har flyttat till ny bostad.
Glömt att ändra i profilen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 21:51:48 »
En bra pump !
har hört rykten om statistik med minst reklamationer/fel på M.E
ACE
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2009, 20:04:40 »
Vet nån om denna pump går att köra fläkten på helt manuellt läge?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2009, 08:15:24 »
japp apan du kan köra den manuellt & den bryr sig inte om tempgivaren på innerdelen.....
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2009, 08:18:30 »
Håller med ACE vi har sålt ca 250 me maskiner på dom sista två åren & har bytt två fläktmotorer i golvmodellen annars ingenting & det är helt otroligt, jkag vet inget annat märke som har den kvaliten......ps jkag jobbar med nästan alla märken....sharp, sanyo, me, fujitsu, carrier, dock inte panasonic......
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 22:45:54 »
Hej Nisse-Gurra,
Jag testade (fd25a) att köra manuell fläkt (max) och sänkte gradtalet till under rumstemp vilket ledde till att den stängde av sig.
Kan det vara någon annan inställning man behöver göra kanske? I-see var aktiverat tex.
//Luftisen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2009, 23:13:12 »
Hej Luftisen!  Självklart så reglerar sig innerdelsfläkten utefter de styrparametrar som finns inlagda i programmet och som består av bl.a innerdelens värmeavgivning ifh till rådande innetemperatur mm mm, så går pumpen ned i effekt så sjunker även fläkthastigheten även om man manuellt har ställt in och önskar en högre fläkthastighet.
Det är samma sak med samtliga märkesfabrikat såvitt jag känner till förutom Toshiba som är det enda fabrikat som innehåller sina manuellt inställda fläkthastigheter oavsett värmeavgivning, innetemperatur mm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 12:53:12 av Raffen »
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2009, 06:32:44 »
den går inte att köra med manuell fläkt under innetemp då är det klart att den stänger av sig, tempgivaren jag menar är på dykröret i innerdelen som känner tempen på innerdelens element......
