Författare Ämne: vad påverkas av rörlängden?  (läst 2097 gånger)
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 mars 2009, 18:06:28 »
Hej hej,
Pumpen är inhandlad, men nu så fick jag...eller rättare sagt min sambo andra tankar om placeringen av ytterdelen  :o. Härligt, precis när jag kände att allt var färdigplanerat  *roflmao*
Tanken var runt 6-7 meter men med det nya förslaget skulle längden öka med 3.5 meter, alltså runt 10 meter.
Pumpen är en Mitsubishi fd25 (Kirigamine) och i specen så står det max 20 meter.
Vad påverkas av längden på rören? Blir systemet mindre effektivt?
MVH Luftisen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: vad påverkas av rörlängden?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 18:29:50 »
Hej Luftisen!  Gasmängden i pumpen påverkas av längre rör så du kommer ev att få fylla på mera gas, och det är inte gratis. Sen ökar givetsvis förlusterna något med längre röranslutningar om de nu i ligger utomhus alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 18:33:12 »
Ok, så bara för att det står att det är max 20 meter så betyder det inte att den levereras med gas så att den klarar 20 meter?
Någon känsla för hur mycket det kostar samt hur mycket förlust det kan bli med längre rör?
MVH Luftisen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 18:42:53 »
Hej Luftisen!  Nej det är troligen inte på det sättet att det finns gas i pumpen för deras max 20 meters anslutning, men jag vet inte detta. Vanligtvis så brukar pumparna vara förfyllda upp till ca 7 meters anslutning, sen får man kompletteringsfylla resten vid längre anslutningar. Standardlängderna på rör brukar vara 3-5-7 meter. Om jag inte missminner mig så är det ca 0,2 kg gas/meter som man kompletterar med vid längre anslutningar. Har ingen aning hur stora förlusterna skulle bli, men antagligen inte något så spec nämnvärt ivf, och skulle du märka någon försämring så kan du väl isf ge sambon skulden, det känns ju alltid bra. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 21:57:45 »
Ja det låter jättelångt med 20meter! Vart skall "delarna" sitta då?  Håller med Raffen, kollade på Sharpen, de sa max 10meter innan på fyllnad, sen var det max 15meter i höjdskillnad.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2009, 10:53:09 »
20m? Räkna längd på rören en väg bara inte fram och tillbaka.
Max rekommenderad längd på rör till lvp brukar ligga på 14m.
Efterfyll gas (som sagt brukar vara 20g per meter) efter spec. (kostar ca 1000kr/kg) så ska det inte vara ngt problem men du förlorar ju dock lite eftersom längre rör har längre sträcka att kylas etc.
