Författare Ämne: Tåler kompressoren vedvarende lav belastning?  (läst 1701 gånger)
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
Min Ras13SKVP holder stuen varm ved et forbrug mellem 150 og 240W i 10-12 timer uden at stoppe.
Er der noget problem for kompressoren, f.eks. med olien?
For øvrigt kan jeg se at forbruget i Watt følger forskellen mellem retur og ønsket temperatur, uafhængigt af ventilatorhastigheden.
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 15:06:53 av Fjärrvärmedrabbat »
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tåler kompressoren vedvarende lav belastning?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 17:05:31 »
Hej Fjärrvärmedrabbat!  Nej det finns inga problem för pumpen med detta, allt ser väl bra ut tycker jag. De här pumparna är mästare på kunna gå ned till en låg förbrukning om det finns ett litet värmebehov huset, vilket gör att du då har den stora förmånen att kunna få en riktigt låg energiförbrukning för uppvärmningen. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
