Författare Ämne: Temperatur problem  (läst 4078 gånger)
Utloggad ALVESTA
  • Antal inlägg: 6
Temperatur problem
« skrivet: 05 mars 2009, 10:02:15 »
Jag har en panasonic CS-NE12GKE, tycker inte att temperaturen stämmer  vad den ger mot en termometer.
Var sitter givaren som känner av temperaturen, ställer jag in fjärrkontrollen på 20 g så blir det ca 15 grader,
Sitter av kännaren i fjären.
Ska det vara så att man alltid ställer graderna högre på pumpen.
Har precis fått den fylld med ny gas:) så detta kan inte vara felet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Temperatur problem
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 10:19:50 »
Hej Alvesta och välkommen till forumet! Thumbsup Tempgivaren på Panasonics pumpar sitter i innerdelen, så det är temperaturen runt innerdelen som den känner av. Det är inte alltid som den inställda tempen på fjärren stämmer överens med den innetemp man vill ha i huset, utan beroende på lite olika faktorer så kan man få ställa in en lite högre temp på fjärren för att önskad innetemp skall uppnås, och ibland faktiskt också en lägre tempinställning. Du får väl testa dig fram och höja inställningen lite succesivt tills du får rätt innetemp.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 17:09:05 »
Hej Alvesta! I vilket läge står vingen? Vid inställning i autoläge händer det att vingen "låser"sig i lägen riktat neråtoch då kan man få en negativ temperatur på 5 grader i förhållande till inställt gradtal. Det har hänt mig och det hände min granne. Pröva att ställa vingen rätt ut eller ett snäpp neråt.
Pekar vingen neråt och lågt varvtal kan den utblåsta varmluften återcirkulera upp mot innerdelen och då tror pumpen att inställda 20 grader uppnåts
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 19:46:57 »
Hej lvpumpen!  Ja helt rätt, om vingen står ganska mkt riktat mot golvet så har den svalare luften dessutom mkt svårare att återcirkulera till pumpinnerdelen och det bildas en s.k värmevägg. Dessutom så får man inte iväg värmen ordentligt i huset om varmluften blåser nästan rakt ned mot golvet, så upp med vingen ALVESTA så blir det säkert mkt bättre. :)
Mvh Raffen.
Utloggad symlah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 19:40:39 »
Tänk om tempsensorn ändå kunde ha suttit i fjärren. Då hade man sluppit ändra temperaturen i takt med utetempen hela tiden. Funderar på att bygga en egen fjärrkontroll som är LITE smartare än Panasonic "orginal". Det är nog inte så svårt om man kan löda och programmera lite.
Radhus, 128m2, 2 vån, byggt 70-talet, Tid. dir.el, Nu VP Panasonic HE9GKE vid trappen upp/hallen, barnfamilj...
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2009, 19:04:17 »
Har min NE12GKE ställd på 19 nu allt för att försöka få ner temperaturen inne som varit för varm senaste dagarna då temperaturen ute gått från minus till plusgrader
nu är inomhus temperaturen på nedre plan nere kring behagliga 21-22.5 men ska nog ställa ner på 18 för de är lite för varmt ändå.
Tänk vad en ynka grad hit och dit gör
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Dot gäster: 2348
