Författare Ämne: vacum sugning!  (läst 5138 gånger)
Utloggad jagge
  • Antal inlägg: 3
vacum sugning!
« skrivet: 01 mars 2005, 20:31:58 »
Har en bekant som påstår att man inte skulle behöva vacum pumpa luftvärmrepumpen vid installation.
Han påstår att man lika gärna kan öppna en ventil på utomhusdelen och därefter trycka in nålen på avluftnings ventilen och hålla den intryckt tills det börjar komma gas, ca  10-15 sekunder. Finns det någon på detta forum som har kunskaper som kan bestyrka eller dementera detta påstående. Jag har full förståelse för att man som kylmontör inte kan rekommendera denna metod b.l.a  p.g.a omtanke om miljön men rent tekniskt, skulle denna metod fungera?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: vacum sugning!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 21:13:03 »
Hej, jag är ingen kylmontör men de flesta pumpar är förfyllda för 15m rörlängd, om du bara behöver tex. 4m så vem är skickad att bestämma rätt mängd på köldmediat utan vägning av detsamma
Om det är tillräckligt att "blåsa på" för att få bort all fukt o luft är väl också tveksamt
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: vacum sugning!
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 01:00:16 »
Jag trodde någon skulle hoppa på detta direkt men icke....., så jag gör ett försök (här gäller det att vara ödmjuk, bäst vad det är har man käpprätt fel).
Det din bekant nämner går ju, men jag tror att du vill att din pump ska fungera och t.o.m. fungera bra och då duger inte de metoderna.
1. Ett värmepumpssystem (kylskåp också för den delen) har nästan ingen köldmedieöverfyllning (ingen kompensation för läckage). Det är noga att systemet fylls med rätt köldmediemängd.
2. Du vill inte ha kvar luft i systemet då det inte är kondenserbart och gör att du tappar verkningsgrad.
3. Du vill heller inte ha fukt i systemet för då kanske din VP inte fungerar alls.
En riktig vakuumsugning tar hand om ovan nämnda problem.
Nu vet jag inte hur L/L pumpar levereras, men mest rätt hade varit att ha ena sidan fylld med köldmedia och andra sidan under vakuum för att sedan koppla ihop delarna med snabbkopplingar. Tyvärr erhåller man då 2 ställen som inte är diffusionstäta och det är inte bra i dessa sammanhang samtidigt som riktiga kopplingar (typ Staubli) är mycket dyra. Detta om man inte har tillgång till vakuumpump.
Ja..........., ge mig lite mothugg nu "gubbar".  ;)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad karlsson12312
  • Antal inlägg: 2
SV: vacum sugning!
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 16:49:24 »
tycker att din bekants ide verkar intressant.låt oss anta att man utför monteringen en varm sommardag (vintertid vid minusgrader kan det säkert bli kondens i rören om rören är varma och kommer ut i kylan)låt oss oxå anta att man bara använder sig av  3 meter långa rör då borde det finnas utrymme för att "blåsa" bort lite gas eftersom dom flesta luftvärmepumpar levereras förfyllda till att räcka till 7 meter rör.låt oss dessutom anta att rören förvarats varmt och torrt i ett par månader.
kanske kan vara ett alternativ om man inte har tillgång till en vacumpump.
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: vacum sugning!
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 19:43:18 »
I L/L pumparnas barndom när det var tillåtet att släppa ut gas stog det i manualen att öppna kranen på klena röret lite grann och pys ut på kranen på grova röret ca 20 sek , öppna kranarna -klart.Fungerar men en vacumsugning är en viktig sak som man inte skall slarva med.
Utloggad jagge
  • Antal inlägg: 3
SV: vacum sugning!
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 20:36:07 »
hittade en bruksanvisning som beskriver denna metod   www.aircon.se/pdf/bruksanvisn_zymbo.pdf
står beskrivet på sidan 17 så tydligen fungerar det.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: vacum sugning!
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2005, 20:41:46 »
Förutom vacuumsugningen skall en täthetskontroll göras. Har man inte utrustning för det måste ändå en fackman komma på besök. I mitt fall hade jag kanske sparat högst en tusenlapp på att "fusksuga".  :-\ Nej tack!!!
Får man dessutom ett papper på att slutinstallationen gjorts av en behörig person är det väl inte mycket att snacka om.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
