Författare Ämne: Vad bestämmer/styr auto/trendberäkning Nibe 360P  (läst 6589 gånger)
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
Har försökt att förstå logiken i när Niben växlar mellan Vår/Höstauto kontra vinterauto men min teori om vid vilken temp jag väljer/sätter trend/elpatronspärr verkar inte stämma!
Har någon av er möjlighet att redogöra för denna styrning? Sc:,h
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 18:01:26 av kniklas1 »
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
SV: Vad bestämmer/styr autoläge Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 10:10:32 »
ja du, den frågan har jag ställt mig många gånger.
Om du kör på vinterauto så kan du ställa in så att el-pat inte går in över en inställd temp, denna temp är tydligen dygnsmedeltempen och inte aktuella tempen ute. Detta gör att det kan ta TID för pannan att förstå att el-pat ska användas alt inte användas då medeltempen tar tid att ändras.
Trendkurvan bortser niben ifrån efter ett tag om den märker att det inte finns en chans att rädda dagen så att säga så den funktionen ska mera ses som en hjälpande hand.
Jag tror att om du sätter pannan på vinterauto så slår den över till vår/höst om dygnsmedel tempen är över inställd el-pat temp, sen går den över till vinter igen om dygnsmedel går under.
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 16:54:30 »
Det med elpatronens valda temp som styrande var min teori också men jag stod igårkväll och såg att medeltempen på pannan gick ned ifrån 4,1 till 4 grader där jag satt min elpatron ur så att säga, men icke att patron gick in och stöttade!
Min trendberäkningsgräns var också satt till 4 vilket jag trodde innebar att all temp över 4 graders medeltemp skulle trendberäknas inte under min valda patrongräns?!
Varför kickade inte elpatron in vid medeldygnstemp fyra höjde till 5 på trendberäkningen i servicemeny 9.1.7 men elpatron ur vid 4 graders medeltemp meny 9.1.8, har nån någon förståelse för mitt resonemang eller är jag helt ute och cyklar :D
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 16:58:24 av kniklas1 »
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 17:08:03 »
Men gick den ner till 3.9? dvs under 4? Jag har precis som du trott att den ska klicka på exakt inställt värde men det verkar kunna ta ett tag för den att förstå. Gör om försöket och se att tempen verkligen är UNDER inställt värde.
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 18:00:09 »
Stod/orkade inte tillräckligt länge för att se om den gick in vid i mitt fall 3,9, kanske är som du beskriver att den måste vara UNDER inte på exakt förvald dygnsMEDELtemp i mitt fall 4!
Min fråga angående trendberäkningsmeny 9.1.7 återstår, blir inte klok på denna funktion, trodde att om man satte trendberäkning vid noll trendberäknar den all plustemp över noll men vad baseras denna trend på?
Med detta resonemang borde elpatrongränsens fördröjning av inkoppling styras av tidigare nämnd trendberäkning, i mitt fall borde patron kicka in direkt vid 3,9 om trenden är satt över denna gräns men om jag satt trenden vid ex. 2  bör fördröjning ske?!
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2009, 11:22:36 »
Jag har uppfattat det som att Trendkurvan bara är en hjälpande hand, dvs den styr inte om el-patronen KAN eller inte KAN gå in, den bara fördröjer ev igångsättning, så är trenden att tempen faller snabbt så går el-patronen in, om trenden är att pannan kommer på sikt klara att återhämta sig så fördröjs el-pat.
Du får ställa om till auto i helgen för att se om pannan ställer om sig mellan vinter/vå-höst efter inställd temp.
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
SV: Vad bestämmer/styr auto/trendberäkning Nibe 360P
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 11:32:03 »
Noterade i helgen att efter ca 1/2h efter panntempen passerat elpatronspärren, i mitt fall spärr 4 grader och pannan stod på medeltemp 3,9 i drygt en halvtimme utan att hoppa in med elpatron.
Trenden är satt till 5 grader så den skall inte påverka, vad är det då som fördröjer?
Kopplade då manuellt över till vinterauto varvid den "fastnade" i detta läge gick alltså inte att tvinga den över i Vår/Höstauto igen så med detta manuella förfarande verkar gränsdragningen stämma med elpatrongräns medel som styrande faktor fast inte per automatik om man inte måste vänta ännu längre!
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 11:40:21 »
Imorse noterade jag att medeltempen var 3.7 grader plus på utegivaren, trots att nu min elpatronsspärr med råge var passerad (4 grader), hade inte Vår/Höstauto ändrat till Vinterauto, nån som vet varför?
Innebär ju att panntempen droppat till runt 30 grader med en del patrontimmar som följd för att återställa, skulle vilja att pannan skiftar snabbare i autoläge!
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 22:41:32 av kniklas1 »
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2009, 12:39:51 »
Trendberäkningen ska inte gå på medel utan på utetempen som är ute just då.
Och elpatronen kan starta som tidigast 55 minuter efter att den har kallat på VV. Och det är om kompressorn inte klarar att värma upp vattnet.
  • Dot gäster: 2056
