Författare Ämne: Luftvärmepumpar  (läst 4381 gånger)
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
Luftvärmepumpar
« skrivet: 04 mars 2009, 18:34:55 »
Asså, nu måste jag bara ställa frågan jag funderat länge på  ::) och kanske blir idiotförklarad på kuppen.
Varför i hela friden skall man ha luftvärmepumpen utomhus?? Det är väl bättre att ha den inomhus? Luften inomhus är ju 30-40 grader varmare på vintern?
Eller är det något jag missar här?
Buller kan man ju bygga in i ljudisolerat rum/låda.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 18:40:31 »
Dessutom rostar den inte...
om du har den inomhus.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 18:41:32 »
Du går i installationsbanor anar jag *roflmao* *roflmao*
Summan av din ekvation blir lika med 1 elelement.
Alltså det kalla och det varma tar ut varandra och tillförd effekt kommer värma ditt hus, billigare att satsa på ett 1000w element istället, eller om man har hög vattenförbrukning kanske du kan ta tillvara på avfrostningsvattnet på ngt sätt?? Riktigt gott i sodastreamern kanske?? ;)
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 18:56:42 »
Det var ju bra svar....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 18:57:25 »
Ja, det är nog inte bara "något", som du missat, eller skojar du.
Den delen som står ute kyler ner luften. Den tar värme ur uteluften och skickar in till innedelen.
Sätter du utedelen inne tar den lika mycket värme från rummet, som den ger ifrån sig via innedelen. Det enda som värmer är förlusterna i kompressorn.
Då blir det billigare med ett enkelt el-element.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 18:59:28 av erp »
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2009, 19:25:26 »
Menar du att detta också gäller om jag sätter den i tex jordkällare, garage eller isolerad vind ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2009, 19:28:29 »
Hej Vandreew! Jajamensan! Fungerar inte alls det heller du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2009, 19:36:10 »
Utedelen tar ju värme ur luften. Den tar lika mycket värme ur luften, som innedelen blåser in.
Sätter du utedelen i ett slutet rum, har du ett hyfsat frysrum efter ett tag.
Ditt kylskåp eller frys funkar precis så här. Det tar värme från matvarorna och luften inuti skåpet och blåser ut värmen baktill på skåpet.
Utedelen motsvarar insidan i ditt kylskåp, eller din frys.
//Ronnie
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2009, 20:16:26 »
och man stör inga grannar med fläktljudet. Den perfekta lösningen  ;D
Utloggad vandreew
  • Antal inlägg: 8
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2009, 20:32:26 »
Ok tack. Nu blev jag klokare på hur dessa pumpar fungerar.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2009, 21:41:30 »
Jag hade faktiskt en granne som monterade sin utedel inne i källaren!  studs
Han fick följdaktligen hela källaren som ett kyl/frysskåp och väldigt dålig effekt på pumpen!
En luftvärmepump kräver väl flera tusen kbm luft per timme för att fungera bra...
/A
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 00:02:19 »
/A
Låter som en skröna...för roligt för att vara sant.  *roflmao*
Får väl ändå tro det du säger...
Mvh Thomas
Utloggad jonandse
  • Antal inlägg: 16
SV: Luftvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2009, 17:16:53 »
Frågan är väl snarare varför KOMPRESSORN ska stå utomhus.
Den skulle man ju likagärna kunna ha inomhus, så länge man fortfarande har evaporatorn med fläkt utomhus.
Är det inte nåt av de svenska "märkes"-märkena som har gjort så? Sc:,h
