Författare Ämne: Tillskott?  (läst 5894 gånger)
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
Tillskott?
« skrivet: 01 mars 2005, 19:57:29 »
Luft/vatten pump, när brukar era pumpar behöva tillskott för att värma huset?  Jag vet att det är olika, men tänkte bara på ett ungefär ???
Optima 700, cl300, ivt 290, villa -20 tal. 2pl+källare, 14 element, 160 kvm, uppland
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Tillskott?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 20:18:13 »
Mitt går in (vid vindstilla) vid ca -3-4 grader. Just nu har vi det lite blåsigt och minus 9 vilket ger att 3 kWh tillskott är på konstant
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Tillskott?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 20:48:53 »
Samma här mitt TS går in vid -4 men jag har en specialare kopplad, min shuntautomatik är kopplad till tillsatsrelät i VP så den är i botten till ca -5 och shuntar på vid behov....
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: Tillskott?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 20:56:30 »
Min börjar att använda tillskott vid ca -5grader
Vvm310+f2120-16
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Tillskott?
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 20:58:37 »
Mellan -3 till -5.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Tillskott?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 01:27:54 »
-7 till -8.
Har det varit kallt en längreb tid slår den in vi -6.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Tillskott?
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 10:22:04 »
När behövs tillskottet på din optimal?  :)
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
SV: Tillskott?
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 17:12:09 »
Min pump är lite knäpp, jag håller på att bråka med IVT om detta. Ts kan hoppa in vid +6, +4 eller -1 det spelar ingen roll. Jag jag tror att det är min cl 300 som spökar. Jag har haft problem sedan 2001 när jag fick den.   fiR:
Det går fler och fler kwh för varje månad som går.  Jag försöker att få IVT att ta sitt ansvar fiR:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskott?
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 17:59:02 »
optimal
Hota med Sverker säg att han kommer om en vecka  ;)
kanske det blir lite fart då  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
SV: Tillskott?
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 21:27:35 »
Såg ni på nyheterna i kväll? Vad stod det på pumpen, IVT, varför är jag inte förvånad? Sälja går bra, men ta hand om kunderna senare? Jag bara undrar hur många det är som inte får någon hjälp med sina pumpar som de köpt för dyra pengar? Sverker ta upp detta ämne! Jag kommer!  fiR:
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Tillskott?
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 19:22:10 »
Går in vid ca 0 grader, huset är lite stort och dåligt isolerat fn till min pump
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
