Författare Ämne: Trycket i 360p  (läst 8232 gånger)
Utloggad MrHill
  • Antal inlägg: 2
Trycket i 360p
« skrivet: 04 mars 2009, 15:12:59 »
Jag har en 360p med golvvärme i betongbjälklag.
Jag tycker mig se att trycket i pannan sjunker ngt över en längre tid. Trycket pendlar upp och ner beroende på framledningstemp bla. men jag tycker mig ändå se att trycket generellt sett sjunker.
Över 2-3 måndader har det gått från stablt runt 1,4 bar till stabilt runt 1,1 ca.
Hur ser det ut för er andra?
Måste ni fylla på vatten i bland, eller ligger ni stabilt inom samma intervall på trycket?
Mvh
MrHill
  • Antal inlägg: 31240
SV: Trycket i 360p
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 08:26:49 »
Tyvärr måste jag fylla på nån liter ett par gånger om året. Jag tror att det är en luftventil som läcker lite, ska byta den i sommar täckte jag.
Utloggad Jonteman
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 6
SV: Trycket i 360p
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 17:38:16 »
Har aldrig behövt fylla på min under 2 år, förutom vid kontroll av säkerhetsventilen.
/ Jonas
Nibe 360P installerad 2007. TA 450 - 91. 1 1/2 plans hus 152 kvm - Byggt 1991 i Linköping. "2 vuxna o 2 barn".
18500 Kwh år (2006) inkl hushålls el
15510 Kwh år (2007) inkl hushålls el
13120 Kwh år (2008) inkl hushålls el
14870 Kwh år (2009) inkl hushålls el
15340 Kwh år (2010) inkl hushålls el
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
SV: Trycket i 360p
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2009, 18:59:06 »
Hej! Jag har samma problem som författaren till denna tråd.. Bara att min tappar tryck snabbare än så.. jag fyller upp till 1 Bar men trycket sjunker sen sakta till 0,8 bar på kanske 2 veckor.. Men sen verkar trycket ligga still där.. Mitt hus är nybyggt och ca 2mån gammalt.. Skall jag utnyttja garantin på nibe och rapportera detta till dem? Har 1och en halvplansvilla med oinredd övervåning än så länge.. 182kvm total boyta. Har en Nibe 360...
Kanske skall jag testa att fylla upp systemet till över 1 bar för att se vad som händer? Min tanke var att pumpen släpper ifrån sig lite tryck automatiskt till en nivå där den ligger o arbetar.. i mitt fall 0,8 bar? .. Verkar rinna lite vatten ur en slang när jag ändrar fläkthastighet bland annat....
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
SV: Trycket i 360p
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009, 00:42:57 »
Kan nu i efterhand tillägga att problemen har löst sig. Efter kontakt med Nibe konstaterade jag tillsammans med dem att det inte var något fel på värmepumpen. Jag felanmälde till mitt husföretag som byggt huset som kontrollerade rörledningarna i olika luckor i huset. Det visade sig vara 5 kopplingar som läckte vatten. Nu har de varit här och skruvat åt dem lite mer och nu läcker det inte längre! :)
Problemet löst! :)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
SV: Trycket i 360p
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2009, 18:06:31 »
Jag upplever sama problem med min Nibe 360! Jag fyller på en gång i kvartalet då är den nere på 0,5.
Min tycks trivas bäst kring ett tryck på 0,7.. fyller jag på mer rasar den snabbt ner till 0,7 iaf (typ 2 veckor)
Är det någon som vet om detta har med installationen att göra? Är det relaterat till hur många meter slang jag har i grunden eller i andras fall hur många element man har inkopplade på slingan?
Tacksam för svar.
/Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
SV: Trycket i 360p
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 09:54:28 »
Tacksam för svar.
/Jonas
Ja det där låter exakt som mitt problem. Jag tror med största sannorlikhet att du har en läcka nånstans och det är viktigt att hitta den! Man vill inte ha massa vatten i grunden och mögel till följd :( Kolla alla skarvar du kan hitta som sitter lättåtkomliga till att börja med! Kolla luckan under pumpen och känn på kopplingarna där...
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
SV: Trycket i 360p
« Svar #7 skrivet: 19 november 2009, 15:03:13 »
Alla skarvar är kollade och jag hittar inga läckor på rören iaf. Jag stressade den lite genom att öka trycket till typ 1,3 sen la jag tidningar på golvet under pumpen samt så pregade jag in lite papper där säkerhetsventilen tömmer ut i sin lilla "kopp"..
Efter 2 veckor var trycket nere på 0,9 i genomsnitt och pappret under säkerhetsventilen var dyblött. Kan det vara så att den inte funkar så bra? Tycker att antingen borde den funka eller ej. Detta känns som någonstans mitt i mellan.
Är det något som vet hur trycket påverkar pumpen? Man ser ju att den varierar kraftigt om man tömmer den på varmvatten tex.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Trycket i 360p
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 17:24:57 »
Du har väl kondensvattenavrinningen till samma bytta?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
SV: Trycket i 360p
« Svar #9 skrivet: 26 november 2009, 16:50:24 »
Ja.. alla rör går väl till en bytta som föregående talare sa... Från den byttan har jag ett avloppsrör kopplat som går till en golvbrunn.. Jag antar att du har samma sak eller? För att det rinner vatten där lite titt som tätt hos mig. Har du inget avloppsrör så förstår jag varför du har vatten där.. hehe..
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
SV: Trycket i 360p
« Svar #10 skrivet: 30 november 2009, 08:51:16 »
Jo, ni har rätt att kondensvattnet även rinner ut där men när jag gjorde min högst ovetenskapliga test med pappret så var det verkligen dyblött redan efter två dagar.. Så mycket kondensvatten kan väl ändå inte sippra ut?
Jag var hemma hos svärfar i helgen, han har en Nibe 310p och hans tryck låg konstant på 0,4 precis som mitt brukar göra om jag inte fyller på så det är kanske helt normalt detta??
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
SV: Trycket i 360p
« Svar #11 skrivet: 23 december 2009, 11:50:07 »
Det kommer väl även vatten från varmvattentanken ner till koppen tror jag? Jag menar om pumpen är nere i låg temp.. Säg 40 grader och sen ökar upp till 55 grader så expanderar ju vattnet och trycket stiger.. Men jag vet inte om systemet släpper ut något av det vattnet eller om den bara bygger upp trycket i pannan mer upp till nivån för den andra säkerhetsventilen.. Men min pump släpper ifrån sig en hel del vatten..
