Författare Ämne: Solvärme med 500liters acktank + värmepump?  (läst 11257 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Solvärme med 500liters acktank + värmepump?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2009, 07:26:52 »
Sjönära: Wow det var många rör. Går det att ha så många sol-rör från Sfinx med "bara" 750 liter ack-tank? Jag ska snart också beställa en 750l tank och solpaneler men trodde 3x30 var max på 750 liter? Går det att ha fler än så är det väldigt positivt!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 07 mars 2009, 15:35:00 av hakan_w »
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2009, 23:26:49 »
Som du vet håkan så går allt utom små barn som kryper och väldigt fulla gubbar...
skämt åsido (sa kärringen som sortera frukt) Stig Felldén har lovat att det ska fungera.
Fördelen med att inte ha för stor tank i förh till solfångaryta är att man kan vara säker på varmvatten även om sommarsolen lyser med sin frånvaro ett par dagar, kanske en vecka i sträck.
Jag hoppas iaf det blir fallet.
FÖr att optimera solen så nyttjar jag de två sydliga väderstreck vi har - SÖ och SV.
Jag hade först tänkt ha 120 rör men Stig avrådde mig. Med nytt välisolerat hus tror han jag klarar mig långt på 100 rör.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2009, 03:58:58 »
Går väl att ha hur många rör som helst om man tycker det är ok attt dumpa värmen som blir över...
Mvh Thomas
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2009, 08:49:09 »
Hehe, och trasiga klockor........ ;-)
Hmm, en liten tankevurpa av mig när jag räknade hur många rör du tänkte sätta upp, det är ju bara 10 mer än vad jag trodde var max så det är ju inte så stor skillnad. :-)
Hur kommer du förhindra att tanken går i kok? Det finns ju ett par olika tekniker om jag förstått det hela rätt. Antingen dumpar man varmvatten ner i avloppet vilket jag helst inte vill göra (för det skulle inte fungera om strömmen gick så att vattenpumpen står stilla) eller så stoppar man cirk-pumpen tilll solpanelerna men då går ju solfångarna i stagnation vilket kan hanteras med partiell förångning. Finns andra alternativ?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 08:55:38 av hakan_w »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2009, 09:13:13 »
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Vad är problemet med det? Jag dumpar varmvatten i avloppet vid överproduktion. Skulle strömmen gå så stannar ju även cirkulationspumpen till solfångaren. Hur ofta har du förresten strömavbrott på sommaren? De få ggr jag har strömavbrott är det på vintern eller någon blåsig storm på höst/vår.
Vad jag vill komma till är att de få ggr det skulle kunna bli strömavbrott på sommaren kan man väl låta solfångaren gå i ånglås.
Det är ju förresten mindre intressant hur stor tank man har när man planerar hur många rör man skall ha, det viktigaste är ju att man skaffar rör så man täcker sin förbrukning i huset efter antal boende.
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 09:15:21 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2009, 09:54:48 »
Ja det har du ju rätt i. Hur styr man dumpandet av varmvatten? Är det med en SYR-ventil som öppnar när vattnet i tanken är ex 99 grader? Vart i tanken mäter man? Temperaturen skiljer sig ju åt i olika delar av tanken.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 00:01:24 »
Mvh Håkan
www.walltorp.net
bra fråga!
detta bör ju rörisen som installerar kunna - låter som ngt liknande Stig med sfinxen sagt till mig i tel nån gång.
mina rör har inte kommit veckan som gick så jag hoppas på nästa...
nu är iaf golvet klart i förrådet där VP å ack ska vara. Väntar bara på målarna ska färda rummet också så vi får släpa in tank + VP nångång
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2009, 00:09:08 »
hej.
sfinx kan koka i fångaren utan att du behöver dumpa energin !!
det kokar uppe i recivern o blir ett ånglås som släpper då cirk pumpen börjar snurra !
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 10 mars 2009, 15:49:22 »
hej.
krister
Hur funkar detta ? Om det kokar någonstans i kretsen, om så bara lokalt, så borde ju säkerhetsventilen blåsa ?
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2009, 16:32:45 »
Partiell förångning, har skrivits en hel del om det här på forumet. Jag har även testat det själv, funkar fint men inget jag vill utsätta sofrångaren för i onöda. Det blir varmt!
http://www.formas.se/upload/dokument/PDF%20filer/sol_till_bade_vatten_och_varme.pdf från sida 20.
Nej säkerhetsventilen blåser inte, jag har tex en säkerhetsvent. på 6 bar men endast 1,5 bar i normaltryck. Vid partiell förångning trycks vätskan in i expansionskärlet.
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 16:34:44 av citactiva »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2009, 16:37:51 »
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Ja tex en SYR kan användas, var du mäter är väl lite beroende på hur du laddar och vad du vill uppnå för temp.
Jag styr min dumpning via dator med den temp jag får ut från loggnignen på min hemsida. Jag dumpar när topptemp är 90 grader, dumpar då ut 10 liter vatten vilket repeteras när tempen går upp i 90 igen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 10 mars 2009, 19:12:22 »
Tänkte väl det...att man måste köra partiell förångning.
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2009, 22:31:42 »
Jag antar att det var det greven syftade på, annars får han gärna förklara mer ingående.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2009, 21:36:22 »
hej
har monterat typ 45 anläggningar på detta vis utan bekymmer. men det gäller att ha en isolering på rören som tål denna höga värme.
sfinx 58/30 rymmer endast 1.5 liter glykol så det expanderar väldigt lite i kärlet.
krister
