Författare Ämne: Solvärme med 500liters acktank + värmepump?  (läst 11477 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 mars 2009, 14:52:39 »
Är nöjd med min solvärme men vill byta ut pelletspannan som jobbar mot acktanken vintertid mot
en värmepump.
Pratade med en BVP installatör / säljare som menar att man inte kör värmepump mot acktank,
att det blir alldeles för låg COP med fast kondensering, typ ner mot 2, 2,5.
Att solpanelerna och acktanken bör jag försöka sälja....
Har idag acktank på 500liter, 10kvm solpaneler.  Utrustningen är ca 4 år gammal.
Stämmer hans teorier???
Tacksam för svar på tal, tror inte riktigt på det han säger....
Mvh Christian
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Solvärme med 500liters acktank + värmepump?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 15:44:44 »
Han har rätt i att du inte bör köra fast kondensering mot acktanken.
Däremot kan du väl ha kvar acken som VVB och köpa en VP utan inbyggd VVB och köra flytande mot värmesystemet och via växelventil bereda varmvatten i acktanken.
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 15:47:59 »
Hej Ville,
Tack för ditt svar.
Hur kopplar jag in VP flytande via växelventil?
Fungerar växelventilen så att VP laddar hela acktanken på vintern och en mindre del på sommaren?
Mvh Christian
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 15:53:00 »
Om du tex...
går in på CTC's hemsida och laddar ner installationsanvisningen på styrsystemet CTC Ecologic så ser du 13 alternativ för att ansluta värmepump till befintligt system. Ett par av dom (med växelventil och ev shunt) kan vara tillämpliga i ditt fall.
Alternativen är relativt utförligt beskrivna i texten.
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 15:57:08 »
Växelventilen styr flödet mellan radiatorkretsen och acktanken, här är ett exempel på inkoppling http://www.nibeonline.com/pdf/M10092-5.pdf
Den styr däremot inte hur mycket av acken som laddas, själv har jag monterat in några extra kranar så jag manuellt kan styra på vilken höjd jag laddar.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 00:09:19 »
Finns faktiskt tillverkare av bergvärmepumpar som anser att det är helt rätt att installera mot acktank...vilket min pappa fick till svar på frågan när han talade med Thorens.
Mvh Thomas
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 06:18:08 »
 Ville,Christian har ju solfångare åxå ,du får leta upp ett annat schema som visar hur det ser ut.
Utloggad ernest
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 13:39:56 »
själv har jag en thermia bv dockad mot acktank  plus en Vp samt solvärme mot tanken
allt styrs automatiskt .jag satte in en drift termost som när tanken är över 45 grader så tror Bergvärmen att det är 20grader ute då går den bara och spetsar varmvattnet 8)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 13:53:41 »
Intressant!
Hur har du dockat värmepumpen?
Flytande kondensering?
Vill du berätta mer?
mvh Christian
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 13:55:26 »
varför inte välja en pump från eviheat
http://www.eviheat.se/
Då är det väl bara att koppla på solgångarna till pumpen
Utloggad ernest
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 14:05:32 »
det ska vara enkelt värme vattnet går direkt till acctank bergvärmen kör jag som vanligt på kurva ej någon flytande kondensering sen tar jag ut golvärme vattnet på acktanken
enkelt så att vem som helst kan sköta det om vill elda en dag ska man inte behöva ändra massa ventiler o dylikt.Har haft det i sju år fungerar klockrent
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 22:37:56 »
intressant installatör/säljare du mött - jag har också drabbats av bv-säljare med solvärmeförakt - som frågade om jag skulle ha braskamin i nybygget - jovisst sa jag. DÅ tyckte han jag lika gärna kunde elda upp pengarna för solfångarna i kaminen... Men han hade ju heller inte solfångare i sin produktportfölj
Problemet med dessa solhatare är att de saknar förmågan att tänka långsiktigt. El snarare, som säljare tjänar de inte på att få kunden att tänka långsiktigt.
Ingen vet ngt om elpriset i framtiden. Ingen vet hur bra borrhålet blir - en del drabbas av kassa borrhål - el hur länge det levererar energi. Ingen vet hur länge berg-vp håller.
Men om solen slutar lysa så är det ändå ute med oss.
Att kombinera sol och vp borde innebära att vp håller längre, och att man slipper bv-investering eftersom man då kan ha billigare vp-lösning typ comfort zone el en luft-vatten vp. Mellanskillnaden lägger man på solfångare och ack.
ComfortZone valde vi pga ventilationen måste man ändå lösa. FTX hade varit bra men då hade vi behövt antingen spetsa med elpatron för några 1000 kwh el kombinera med luft/vatten vp..
Vi siktar mot att klara vår värme + vv på 7-8000 kwh/år.
Får hem 2 x 20 + 2 x 30 sfinx paneler snart. Dockas mot 750 l ack med solslinga 15m, FV slinga 9,5 m och vv-slinga 15m. CE65L som ger 6,5 kw max.
Huset har ett teoretiskt u-värde på 0,20 och en uppvärmd yta på 250 kvm. 9 x 9,8 liters Fresh-ventiler kommer ge 317 kbm/timme som mest i ventilation. Årsmedeltemp på orten är drygt 7 grader.
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 22:45:17 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2009, 22:42:16 »
Hej !
Tack för ditt kloka svar :)
Håller med fullständigt.
Den här BVP säljaren tog inte hänsyn till att jag utöver sol/acktank hade täljstenskamin på 1.3ton, FTX och LL pump.
Men det är alltid intressant att lyssna på alla olika teorier för att se om man missat något.
Kommer absolut att behålla solpanelerna och acktanken :)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2009, 22:50:37 »
wow, hur mkt yta värmer du och hur mkt el gör du av med? pellets?
husets u-värde?
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2009, 00:31:14 »
Huset är på 100+36(källare).
Har tyvärr haft lite dålig koll på elförbrukningen pga att vi kört kyla med LVP.
Uppvärmningen ligger nog på ca 20-22´kwh
  • Dot gäster: 2211
