Författare Ämne: Felkod A-01 på Nibe 410P  (läst 5450 gånger)
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 04 mars 2009, 14:00:33 »
Hej. Min 410P anger felkod A-01 (Filter). Jag har gjort rent filtrerna både på tillluft och frånluft och återstartat maskinen. Ändå så lyser A-01. Har provat att köra utan filter och ändå så indikerar maskinen A-01. Har även kollat frånluftsdonen och allt är ok.  Sc:,h
Är denna felkod styrd av någon givare eller dylikt som kanske har gått sönder och påverkar felkoden maskinen på något sätt?
/Fredric
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Felkod A-01 på Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 08:32:10 »
Larmet dyker upp var 3:e månad och återställs genom att stänga av och återstarta din VP. Försvinner det inte efter återstart är det sannolikt nått fel på timern.  Sc:,h
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 08:56:51 »
Det var det samma som jag läste mig till i manualen, har provat att stänga av och återstarta men felkoden är kvar. Antar att man inte måste ta säkringarna.  Sc:,h. I manualen så nämner man också en "tillluftsflödesgivare". Har varken sett den i kretsschemat eller i maskien. Vet någon om denna finns???
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 10:49:19 av carlsfre »
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 21:24:50 »
Har hittat felet. Det sitter två slangar som går till värmeväxlaren på utluften som mäter flödet före och efter luftfiltret. Jag blåste ur slangarna med dammsugaren och där med försvann felet.... Thumbsup
