Författare Ämne: Panasonic NE12 GKE eller Toshiba RAS 13 Daisekai???  (läst 6802 gånger)
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 mars 2009, 13:16:33 »
Hei!
Jeg skal kjøpe ny luft-luft-varmepumpe og har fått tilbud på hhv. Panasonic NE12 GKE og Toshiba RAS 13 Daisekai.
Panasonicen har jeg fått tilbud på til kr. 18750 NOK inkl. montering.
Toshibaen har jeg fått tilbud på til kr. 21800 NOK inkl. montering.
Da er spørsmålet: Hvilken av disse bør jeg velge og hvor stor forskjell er det på disse to - her tenker jeg primært i forhold til prisforskjellen? Jeg bor i Sørnorge langs kysten og det er derfor meget sjeldent at temperaturen kommer under 10 minus her.
Takker for alle synspunkter og råd!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Panasonic NE12 GKE eller Toshiba RAS 13 Daisekai???
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 14:01:33 »
Toshiban har bäst effekt enligt Sveriges Enerigmyndighet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 14:10:37 »
Hej Mnj och välkommen till forumet! Thumbsup Av dessa 2 pumpar så tycker jag definitivt att du skall välja Toshiban, en riktigt kraftfull pump som beter sig precis så som du själv vill att den skall göra. Se bara till att du får den korrekt installerad av kompetent och certifierad kyltekniker inkl 5 års garanti (gäller f.ö för alla pumpar anser jag). :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 17:30:21 »
Hei mnj , etter prisen du oppgir så ser det ut som du er bort ... mafiaen . Bor du på indre østland så er det andre og rimeligere leverandører av Toshiba .
Raptus
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 10:56:57 »
Jeg bor i Vestfold og tar selvfølgelig MEGET gjerne imot anbefalinger på seriøse leverandører (og montører) som kan levere samme produkt billigere. Er det noen som kan bidra med noe her??
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 12:04:17 »
Hei
Har sendt deg en PM
MVH
Jens Petter
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 12:12:46 »
Takker - men "innkorgen" er fortsatt tom???
Utloggad jenspetter
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 13:06:31 »
Hei
Har gjort ett nytt forsøk.
MVH
Jens Petter
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 13:47:03 »
TAkk - nå kom det frem :)
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 15:06:43 »
oi.. det var dyrt.
Er det Polar du har fått tilbud på ?
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 15:13:55 »
Bortsett fra prisen kan jeg anbefale Ras-13. Har hatt min i 3 uker. Varmer opp 110 kvm med stor takhøyde. Bygd i 1984, passe bra isolert tror jeg
før brukte jeg tre panelovner på 3600 Watt til oppvarming av denne etasjen. Etter jeg fikk min pumpe har ingen av disse vært påslått.
Ble faktisk så fornøyd med temperatur og "feeling" at jeg bestillte en til for underetasjen. Er lei av å måtte planlegge en halv dag i forveien for å ha gutte-kveld på kino rommet.
Da el-montør var hos oss var jeg uten oppvarming i 4-5 timer. Temperaturen sank ganske mye siden dører sto åpne og ingen strøm. Med RAS 13 påslått ble det varmt i løpet av 15-20 minutter. Dette hadde sikkert tatt minst 2 timer med panel-ovner.
Har et gjesterom i nærheten av ytterdelen. Ytterdelen høres noe hvis det er -7 eller kallere. Nå høres den ikke i det heletatt da temperaturen har steget noen grader
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 18:39:56 »
Ja, det er polar jeg har fått tilbud på. Men er det noen som har forslag til andre forhandlere  kan levere til en billigere pris?
Utloggad em_shift
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2009, 19:03:31 »
Jeg betalte 16500 for Daisaikai Europa version.   Det var med varmekabler og litt over vanlig lengde på avstand fra innerdel til ytterdel.
Vet ikke hvor mye de tar for Polar'en
det var Ras13
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2009, 19:11:29 »
det var Ras13
Hej Em_shift!  När du säger Europaversionen av Daiseikai RAS 13, var det då alltså SKVP-E-modellen eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad mnj09
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2009, 19:24:10 »
Jeg er fortsatt veldig usikker! Om alle mener at prisene jeg har fått er så hinsides dyre må det jo være andre alternativer  - men hvor finner jeg disse???
