Författare Ämne: Byta värmeväxlare mot värmepump i FTX-system?  (läst 2089 gånger)
Utloggad sydpolaren
  • Antal inlägg: 2
Vi har FT-ventilation med en korsströms-vvx. Energiförbrukning ca 22000 kWh/år (bergvärme installerad, vattenburen värme i hela huset). Den maximala luftomsättningen är cirka 35%/timme och vi vill nu fördubbla den, i första hand för att få ner radonhalten i källaren (med sovrum och gillestuga) till under 200 Bq/m3.
Uppmätningar har visat att den nuvarande ventilationen "kostar" cirka 7000 kWh/år (skillnaden i husets elförbrukning om ventilationen är på eller av). Fördubblad ventilation (med större aggregat) bör alltså vid samma verkningsgrad dra ytterligare 7000 kWh/år. Det ligger då nära till hands att leta efter en effektivare värmeåtervinning än bara en ny, större värmeväxlare. En höjd tilluftstemperatur har även ett stort egenvärde, eftersom bergvärmepumpens låga framledningstemperatur ger otillräcklig uppvärmning i källaren, vilket jag tror är ett ganska vanligt bekymmer.
Vad ska vi ersätta den befintliga L/L-värmeväxlaren på kallvinden med för att få
1) tillräckligt luftflöde (uppåt 600 m3/timme)
2) hög temperatur på tilluften?
Kan sammankoppling med bergvärmesystemet ge något?
Sydpolaren
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 17:38:25 av sydpolaren »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byta värmeväxlare mot värmepump i FTX-system?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 18:29:46 »
I din FTX finns troligen en elpatron som värmer tilluften, jag misstänker att denna är en stor eltjuv i ditt hus?
I samband med att du byter upp dig till en större FTX så borde du installera en vattenburen tilluftvärmare och värma tilluften med din VP.
Utloggad sydpolaren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2009, 20:09:52 »
Stort tack Carl N.
Visst svarar värmeväxlarens elpatron för en del av energiåtgången.
Ditt förslag att värma tilluften med bergvärmepumpen låter mycket vettigt. Några kontrollfrågor för att jag ska vara säker på hur det ska gå till rent praktiskt:
1) Ska en vatten/luft-värmeväxlare alltså monteras f ö r e uteluftsinloppet i FTX-värmeväxlaren?
2) Ska den kopplas in på det vattenburna värmesystemet som vilken radiator som helst (bergvärmepumpen har kapacitet över)?
3) Har du några synpunkter på den intressanta optimeringen av hur stor del av temperaturhöjningen på inluften som vardera värmeväxlaren ska stå för?
4) Har du tips på lämpligt aggregat/fabrikat?
Sydpolaren
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 21:14:59 »
1. Jag tror det blir bättre att ha den efter, annars måste du ha en separat slinga med glykol för att den inte ska frysa. Detta innebär antagligen att du måste ha en elpatron före FTX för att frosta av den men du behöver inte värma upp tilluften med elpatron.
2. Jepp.
3. FTX-en ska användas optimalt, du ska bara fixa den slutliga justeringen av inlufttemp med tilluftvärmaren.
4. IVT har en som heter TA450, det kanske finns fler. :-\
