Författare Ämne: Kan jag använda dricksvattenbrunn för bergvärme??  (läst 2866 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
Har idag pellets, planerar övergång till bergvärme.
Har 2 st dricksvattenbrunnar på vardera 100m.
Kan jag sänka ner BVP kollektor i dessa och seriekoppla?
Vore fint att slippa borra ytterligare hål när det finns 2 fina brunnar som dock också måste ge dricksvatten...
Tacksam för hjälp :)
Mvh Christian
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Kan jag använda dricksvattenbrunn för bergvärme??
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 19:26:59 »
Hur mycket vatten ger brunnarna? Har du kollat på alternativet med grundvattenvärme?
Enligt Nibe så är det lönsamt på årsbasis med en extrapump för vattnet.
Annars går det fördela slingor på 2 borrbrunnar, men det kan bli trångt med en dricksvattenpump och då 3 slangar i ett hål. Kanske du får gräva ner lite slinga i marken som komplement. På vilken höjd har du vattenivån på årsbasis ungefär? eller max min? Hur långt är det mellan brunnarna? Och hur stor värmepump behöver du? Det är detta som avgör om dina brunnar räcker för slingor.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 20:11:33 av Stig-H »
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2009, 21:16:39 »
Det är dåligt med vatten i området periodvis, så jag behöver använda minst en av brunnarna till dricksvatten, helst också en i reserv.
De ligger ca 8-10 m från varandra.  Den ena under huset vid ytterväggen, den andra 7-8m bort på utsidan av huset.
Huset är på 100+34kvm, bör klara mig bra med en BVP på 6kwh då vi har solvärme, braskamin,ftx och LVP.
Finns det smalare kollektorslangar som lättare kan sänkas ner i hålet om sänkpumpen är på plats längst ned?
Ok att dricka vattnet?
Om den första brunnen under huset inte räcker för bergvärme, kan man parallelkoppla in brunn #2 i efterhand på samma sätt?
Mvh Christian
