Författare Ämne: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105  (läst 9647 gånger)
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 mars 2009, 12:13:14 »
Jag bytte min gamla el panna mot en EcoEL & Eco Air 105 nu den 2:e jan.
Lite otippat så höjdes min förbrukning. Jag har ungefär samma hushållsel som förra året förutom
en extra dator igång 24/7. Kan det verkligen vara rimligt? Det kanske har varit lite kallare detta året det är jag
inte säker på. Men 9 995:- varannan månad i elräkning är väl lite mycket?
Min förbrukning:
Jan 08 - 3046
Jan 09 - 2818
Feb 08 - 1887
Feb 09 - 2188
Så januari sänkes ju lite och februari höjdes lite. Men jag bytte ut en panna från -64 till en splitter ny EcoEL & EcoAir 105 2 jan 09.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 16:22:17 av fragge »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 12:23:27 »
hej
nu tar  vi detta från början.
lite info om huset vart det ligger m.m.
sen kan du skriva ner alla värden som står  i menyn aktulla driftinfo.
och i menyn inställningar
och om du inte har så läs detta.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 12:26:54 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2009, 12:44:08 »
Det har varit betydligt kallare under jan-feb i år än förra året, men det ser lite mycket ut ändå.
Förmodligen har pannan gått på elpatron lite väl mycket, men om du kommer in med lite värden, som kullabacken föreslår, så finns det säkert gott om tips på forumet.
Det gäller att lära sig hur pannan och pumpen fungerar vid olika förhållande.
//Ronnie
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 14:58:15 »
Yes jag skickar det såfort jag kommer hem.
Jag körde helt utan elpatron i början men då gick det inte vara i huset (16-17grader)
eftersom jag har så dålig takisolering som jag snart ska fixa.
Återkommer med info.
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2009, 18:04:57 »
Aktuell driftinfo:
Panna (52)
Framledning 38(39)
Panna nedre 41(44)
Hetgas 80
VP in/ut c 38/41
Ute VP c 3
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(20)
Inställningar
Rumsgivare Nej    - Har hört att den ej ska vara inkopplad.
Elpanna 52
Elpanna Max 0.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre KW 0
Extra VV Nej
Huskurva
   Lutning 56
   Justering 3
Max framledning 45
Min framledning 18
min utetemp -10
Jag bor i blekinge.
Tips & förslag på ändringar?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 18:25:40 »
Aktuell driftinfo:
Panna (52)
Framledning 38(39)
Panna nedre 41(44)
Hetgas 80
VP in/ut c 38/41
Ute VP c 3
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(20)
Inställningar
Elpanna 52
Elpanna Max 0.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre KW 0
Extra VV Nej
Huskurva
   Lutning 56
   Justering 3
Max framledning 45
Min framledning 18
min utetemp -10
Jag bor i blekinge.
ja de ser väl ok ut, e nog så att pumpen är förliten.
om du kör utan elpatron, vid vilken utomhustemp     orkar pumpen inte hålla värmen inne längre?
om du startar  elpatronen håller den värme då?
max framledning  45g låter lite lågt.om du har kurva56   justering3
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 18:29:10 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2009, 18:30:33 »
Med kurva 56 och lutning 3 förstår jag inte riktigt varför du har satt max framledning till 45 grader? Har du golvvärme? Nu har du +3 grader ute och en framledning på 39. Redan vid -2-3 grader borde ditt hus då kräva mer än 45 grader i framledning?
Nedre panna ska inte vara satt till 0kW, ändra till 6 igen. Nedre elpatron kopplas bara in om pumpen går sönder eller att det blir för kallt ute.
Det enda jag ser som skulle förklara din höga elförbrukning är att du har övre pannan satt till 52 grader, prova att sänka till 45 grader och se om duschvattnet räcker, om inte höj en grad tills du är nöjd. Om radiatorn kräver högre temp så struntar ecoel i denna inställning.
Hur många timmar per dygn går pumpen nu vid +3 grader och hur många har den gått totalt samt hur många kWh har ecoel dragit?
Jag gick från ca 4000 kWh i Jan 08 till 2600 nu i år. Medeltempen var 4 grader kallare 2009 men din besparing ser väldigt låg ut iallafall
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 18:57:46 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2009, 18:35:39 »
Sätt övre pannan till 45º och 0kW
Elpanna nedre till 55º och 6kW
Max framledning till 60º
Min framledning från
Övre pannan värms indirekt av pumpen till 50-51 grader.
Elpatronen behövs bara om du får problem med varmvatten, nen det finns andra sätt också.
Orkar inte pumpen hålla börvärdet på framledningen, behövs också övre elpatronen.
Nedre pannan värms av pumpen. Elpatronen är automatiskt bortkopplad av pumpen, den går bara in om pumpen spärras. Därför ska den vara ställd så att den kan ersätta pumpen.
Max framledning ska skötas av systemet, sätter du den till max 45 kan du aldrig få varmare på framledningen, men du behöver ju i värsta fall 56-60 grader enligt kurvan.
Min framledning ska stå från, om du inte har någon anledning att hålla minst 18º på framledningen.
Låt sedan värmekurvan styra framledningen, justera kurvan tills du får rätt rumstemperatur och koppla sedan in rumsgivaren, när du ser att huskurvan stämmer.
Rumsgivaren ser till att framledningstemperaturen går ner om rummet värms upp tillräckligt av exempelvis solen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 18:39:28 av erp »
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2009, 18:44:23 »
En fråga till:
Vilken rumstemperatur har du nu och vilken framledningstemperatur har du? Både är- och börvärde på framledningen.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2009, 18:52:13 »
Om kurvan är rätt ställd, borde du ha runt 45º på framledningen nu och 22º i huset, det är väl 1-2 grader plus ute.
Har det då varit uppåt -10 förut så har det nog varit kallt, för du har haft framledningen spärrad på 45º.
Det har nog inneburit att pannan gått på elpatronen en hel del.
//Ronnie
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 18:54:36 av erp »
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2009, 21:02:30 »
Jag testar dina parametrar nu erp och se vad som händer. Återkommer om ca 2 dagar.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2009, 21:16:02 »
Hej igen
För att ställa in husets värmekurva utan att behöva frysa, kan man göra så här.
Titta på kurvorna i boken och välj en som verkar stämma med behovet vid noll grader ute.
Välj bort rumsgivaren.
Välj en kurva som du tror blir lite för hög.
Välj exempelvis kurva 55 och justering 0, om du tror att det blir bra.
Vänta sedan ett dygn, blir det för kallt så ökar du ett par steg och blir det för varmt, så sänker du kurvan lite. Vänta ett dygn och fortsätt så tills kurvan ger önskad temperatur i huset.
När allt verkar ok, kopplar du till rumsgivaren.
När du hittat rätt kurva, kommer den att reglera framledningstemperaturen efter husets behov, och rumsgivaren korrigerar för solinstrålning, storm och regn etc.
//Ronnie
Var i Blekinge bor du?
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 21:17:47 av erp »
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2009, 17:28:53 »
En bit utanför ronneby, i Johannishus.
Utloggad fragge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2009, 22:17:21 »
120m² tegel
Här kommer en liten update
Aktuell driftinfo:
Ute               3°
Rum             21°(20°)
Panna          44°(45°)
Framledning   34°(33°)
Panna Nedre  40°(40°)
Hetgas          16°
Eleffekt         0.0+0
Inställningar:
Rumsgivare         Ja
Elpanna              45
Elpanna Max kw   0.0
Elpanna Nedre     55
Elpanna Nedre kw  6
Jag har förbrukat 588kw på 10 dagar och temperaturen har legat runt ≈ 2-3°
Förra året i mars förbrukade jag 1918 dvs 639kw för 10 dagar.
Fortfarande ingen jättehit att ge 85k för en minskning på 7% som säkert är mycket lägre egentligen
om det nu var kallare förra året.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2009, 22:49:18 »
Jag har gjort av med 425kWh på värme och varmvatten under de tio första dagarna i mars.
Övrig el har förmodligen gått på 200kWh under samma tid. Jag bor i Spjutsbygd.
Jag kör enbart pumpen utan någon elpatron och har högre framledningstemperatur än vad du har, kör på kurva 60.
Är det enbart värme och varmvatten du redovisar, så är det högt, men är det total elförbrukning, så är det ganska lågt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 22:50:59 av erp »
