Författare Ämne: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!  (läst 19627 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2009, 01:26:03 »
Bra för mig?
Nej, den tanken är inte lämpad för värmepumpsdrift. Inte med det flödesschema som är angivet i alla fall. Speciell inte radiatoranslutningen. Den bygger på att värmepumpen ska jobba med fast kondensering d.v.s. att värmepumpen hela tiden ska jobba med temperaturer runt 50°-55°.
En Nibe 1135-10 har COP 5 vid 35° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 5 kW tillbaka.
En Nibe 1135-10 har COP 3,6 vid 50° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 3,6 kW tillbaka.
Det betyder att det är helt vansinnigt att låta värmepumpen jobba med 50° när radiatorerna behöver 35°.
Borö har 500 liters tank som du kan kombinera ihop med 300 liter förådsberedare (varmvattentank) och solslinga.
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3&volume=500
Strömsnäspannan har samma koncept TS500.
http://www.stromsnaspannan.se/tankar.shtml
Nibes likvärdiga tank, är tyvärr på 750 liter. (VPAS)
http://www.nibeonline.com/pdf/639140-4.pdf
Tror inte ni behöver lägga krut på att koppla tanken till radiatorerna. Solpanelerna har nog fullt upp med varmvattnet.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2009, 07:55:45 »
1135-10kw
med:
(http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad%20HeatAcc%20HA400TBS%20mar08.pdf
en lösning för att använda solvärmen både till värme och varmvatten. 400l +160l
Detta system garanterar också att det inte kan förekomma några värmeknappningar i radiatorsystemet.)
Bra för mig?
Njet, som Lexus skriver är det mest ekonomiskt att köra en VP med flytande kondesering. Det där med solpaneler till en VP är svårt att få ekonomi i, eftersom VP:n gör värme till mindre än 1/3 av kostnaden för en elpanna. Jag tycker du ska satsa på en ren VP-installation.
Angående varmvatten så borde en 300 liters VVB räcka, typ IVT D 300/160 eller Nibe VPA 300/200, för ditt behov.
Utloggad SR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2009, 11:56:23 »
Detaljer som rumsgivare är nog inte det viktigaste att tänka på. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.
Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.
Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?
Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.
Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.
/Sven
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2009, 12:35:33 »
/Sven
Fungerar det inte med en knäpptank, så har jag svårt att tro det fungerar med CTC.
En Nibes UKV200 eller UKV300 kostar betydligt mindre än att byta värmepump. Ansluter du den som en arbetstank d.v.s. med en extra cirkulationspump, så har jag mycket svårt att tro problemen kvarstår.
Om du skissar upp den varianten, och jämför med CTC:s konstruktion....så ser du att de liknar varandra.
Vill du även ha en shunt, så går det utmärkt d.v.s. att som CTC låta kompressorn producera varmare vatten och sedan shunta ner det till lägre temperatur.
Jag skulle först prova att ansluta den som volymförstorare, för att slippa den extra cirkulationspumpen. Men nu finns det energisnåla pumpar, så man kanske kan leva med att cirkulationspumpen förbrukar energi.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2009, 09:08:23 »
Menar du att 0,08-0,1 liter/sekunden är tillräckligt för att duscha? Borde familjen skaffa sig en C-modell menar du?
Det måste vara helt hopplöst för en nytillkommen medlem, att förstå och kunna bilda sig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt.
Ungefär 6 L/min är vad vi har duschat i de senaste decennierna och det fungerar utmärkt. Tycker förslaget i första inlägget verkar vettigt, bubbelbad är ju inte aktuellt.
Sen är det så att det handlar inte om vad som är bra eller dåligt när man väljer mellan de Nibe, Thermia eller IVT. Alla fungerar bra, det är detaljer som för de flesta inte betyder så mycket. För egen del hade jag gärna sett att IVT kunde räkna antal starter men det är som sagt en detalj. Jag har inte träffat på någon som har lidit av det nackdelar med gradminutreglering som nämns.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2009, 23:56:42 »
/Sven
Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.
Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.
Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
Utloggad Nettis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 20:31:24 »
Ok, gjort en kovändning och nu landar jag på Nibe
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-1135/
Jag får helt enkelt lita på installatören.
(obehagligt för en kontollmänniska som jag)
Jag vill tacka för era inlägg och åsikter så hemskt mkt!
Nu j-lar ska elräkningen NER!  ;D
