Författare Ämne: Dålig effekt på FRN-12  (läst 3941 gånger)
Utloggad Skidåkarn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 mars 2009, 21:31:10 »
Hej.
Har en Ivt FRN-12 och undrar om pumpen är för liten för vårat lilla hus (1,5 plan) på 130 kvadratmeter.
Pumpen funkar skapligt vid 0-gradigt men..............
när det är -5till -8 får den gå för fullt hela tiden med orkar inte få mer värme än 20grader i rummet där pumpen är installerad på nedervåningen ( se skiss ) även om den är inställd på 23-24 grader. Har testat att ändra fläktlägen och hastighet men inget funkar.
Huset är en gammal träkåk och kanske inte det bästa med isolering men ändå tycker man att den ska orka med undervåningen eller ????
/ Tacksam för snabb svar eftersom servicekillen kommer i veckan
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 17:58:15 av Rickard »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Dålig effekt på FRN-12
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 23:54:20 »
Borde funka med tanke på det blygsamma utrymmet som ska värmas nästan oavsett hur pass isolerat det är. Antar att knappast någon värme alls letar sig upp för trappan men som du säger pumpen borde lätt värma de delar av bottenvåningen som den kan nå via öppna dörrar. Ett utgångsläge för luftriktningen kan vara snett nedåt i ca 45 graders vinkel.
Funderar på hur din utedel är placerad. Kanske är det så att den "kortsluter" sig själv dvs drar in den nedkylda luft som den blåser ut? Det kan bli problem om man inte placerar utedelen så att den kan andas frisk luft ordentligt, tex i en carport eller med diverse (oftast helt onödiga) skärmtak för nära, buskage för nära framför utedelen etc.
Avfrostar den normalt?
Skulle tro att även felaktig gasmängd skulle kunna ge liknande symptom dvs dålig värme. Serviceteknikern borde kunna felsöka och få systemet att funka, detta har du ju oftast betalat rätt bra för vad gäller IVT.
PS: kolla så att du har pumpen inställd på "heat"-läget, inte "auto". Fläkthastigheten kan man experimentera med mera friskt, tex läget "auto" som jag brukar tycka funkar fint.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 23:58:51 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 00:17:39 »
Hej Skidåkaren!  Håller med Leopold här att något är galet med din pump. En dylik pump på 6,0 kw (om jag inte missminner mig) skall utan några större bekymmer kunna värma upp ivf ditt nedre plan i huset ned till ca 10-15 minusgrader, så be kylteknikern att mäta upp pumpen och se till att han kollar att kopplingar mm är täta, samt gasmängd i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Skidåkarn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 07:37:34 »
Tack för snabba svar.
Inställningen är på heat och utemontering på vägg utan hinder.
Servicekillen var och kollade i går och sa att den var OK efter en massa mätningar.
Om vi leker med tanken att övervåningen är utan uppvärmning och det är -7-10 ute & Innetempen är +20 ( inställd på +22 ) temp på övervåning +16,17 kan det vara en faktor att pumpen får gå med full effekt och tappar effekt ???
Tror ni att man kan pressa upp värmen i trappen med en takfläkt i hallen, sitter en stor vedspis i köket oxå ?
/Magnus
