Författare Ämne: borrhål plus jordvärme  (läst 2467 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 02 mars 2009, 19:17:57 »
har en bit från det tänkta borrhålet in till huset och tydligen gräver man bara ur lite där man lägger slangen och isolerar biten från borrhål till hus, men är det inte bättre att hoppa över isolering och lägga ner slangen djupare istället??
Man borde väl dra nytta av jordvärmen också eller hur fungerar det?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 31274
SV: borrhål plus jordvärme
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 07:42:25 »
Jepp, är det en bit så kan man utnyttja jordvärmen, slangarna bör ligga på ca 1 m djup och gärna med 1 m mellanrum.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2009, 22:30:50 »
kan man tillgodogöra sig jordvärmen så man kan dra ner på borrhålsdjupet? Behöver ha 200m borrhål, vad motsvarar tex 50m jordvärme i borrdjup?
Jag kan borra närmare huset men några av grannarna har redan bergvärme, och några kanske kommer skaffa så jag tänkte borra mitt i trädgården så man kommer sålångt som möjligt ifrån dom.
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 07:14:24 »
Klokt att ta till lite avstånd till grannarnas borrhål.
50 m jordvärme motsvarar ungefär 17 m (1/3 av) borran.
Sen är det nog också klokt att ha de där extra metrarna som bonus, det är dumt att snåla på kollektorn.
