Författare Ämne: Offert igen..... Bra?  (läst 2387 gånger)
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 mars 2009, 16:45:56 »
Jaha nu kommer jag också med en offertfråga till er.
Fått in en offert på jordvärme och konvertering till vattenburet i hela huset.
2 plans trähus från 1935. tillägsisolerad nedervåning 75(inne). Ovanvåning 96(inne). 2-glas kopplade fönster över allt.
Nuvarande energiåtgång kan jag bara gissa mig till men säkert en 35000Kwh/år.
Så här ser offerten ut:
1 st värmepump Nibe Fighter 1135-8
1 st påfyllningssats
600m nerplöjd kollektorslang inkl köldbärarvätska-två slingor.
1st expansionskärl med säkerhetsutrustning
1st NIBE VPA tank 200/70 för varmvatten
1st NIBE utjämningskärl UKV 100L
1st el-tillsats
1st varmvattenstyrning
11st  radiatorer inkl termostater, koppel och rör på bottenvåning.
5st radiatorer på övervåning
Övrigt ingående i anbud:
*erforderliga rör,rördelar, ventiler.
*Monteringsarbete
*Rörisolering på nymonterade rör i källare(min notering: liten liten källare att ha pumpen i)
*Inkoppling till befintliga rörinstallationer kallvatten - varmvatten - värmerör.
183000kr för allt.
Elarbete ingår ej. kan jag nog fixa själv.
Vad tror ni? då får man go värme i hela huset och behöver icke bry sig om det nämnvärt.
Frågan är om det går att ha bubbelbadkar med den VPA-tanken. eller är den för liten??
//Joel Småland
  • Antal inlägg: 36654
SV: Offert igen..... Bra?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 17:13:58 »
Låter väl som ett skäligt pris, men det går säkert pruta.
Kolla också vad som gäller för ROT-avdraget, kanske blir det billigare med bergvärme.
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 17:40:27 »
Du menar ROT(50% av arbetskostnad) kontra konverteringsbidrag(30lapp)?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 18:37:27 »
Finns konverteringsbidraget verkligen kvar?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 18:40:43 »
Det beror på hur stort bubbelbad du skaffar, en 200/70 räcker för ett 300 liters kar. Ska du ha ett större så ta en VPA 300/200.
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2009, 06:55:19 »
Kan man få BÅDE ROT-avdraget och konverteringsstödet?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2009, 09:23:06 »
Som jag förstått det när jag har varit i kontakt med länstyrelsen så är svaret ja. Konverteringsstödet gäller just konverteringen från elrad. till vattenburet ej installation av BVP & borra. Tog upp det här med ROT med handläggaren på L-styrelsen & hon sa att det inte var några problem  Thumbsup.
Återstår att dock se.
Vad värre är att det ej ännu är fastställt hur mycket som kommer att godkännas som arb kostnad på borran & installation av BVP. Man vill ju gärna installera innan ÅF kan ta sin bit i kakan, men inget är spikat hur mycket man får tillbaka :-\
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
